查看: 2599|回复: 1
45Mn咨询
签到天数: 503 天
发表于 2014-10-29 14:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询:产品90度拆弯厚3MM-4MM,大小为60MM*60MM,材质为45Mn 拆弯后热处理40-46HRC
           退火 工艺可行否
则   拆弯   拆弯退火——升温750±10℃   6小时 炉冷≤200出炉空冷
 网带淬火Ⅰ区
840
Ⅱ区
840
保温时间()
50
甲醇流量(L/h) 5  ±1
       碳势(%)
0.35
0.1
淬火液油温()
60
   温度() 370 ±30保温时间()110  ±10
       硬度(HRC)40-46
                            谢谢
签到天数: 503 天
 楼主| 发表于 2014-10-29 14:40:01 | 显示全部楼层
45Mn材料的链板 加入木碳,最上层厚度3公分,厚度要均匀;装料包子,装量不超过250KG;
装料完毕,加盖用耐火泥封塞缝隙退火
GMT+8, 2025-8-18 23:33 , Processed in 0.127488 second(s), 26 queries .
