查看: 2227|回复: 0
乳化除油及表面活性剂之一:乳化除油机理
发表于 2014-10-28 08:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
乳化除油及表面活性剂之一:乳化除油机理
       乳化除油是用乳化剂对油脂进行乳化,使其成为乳浊液分散在溶液中,达到除去零件表面油污的作用。
       用于乳化除油的乳化剂,除前节讲到的无机乳化剂外,多数情况是采用具有特殊分子结构的高分子有机化合物。乳化剂也称为表面活性剂,它有显著降低相间表面张力的作用。它的分子结构特点是具有性质不同的两种基团:即亲水性的极性基团(如—OH, —COOH, —SO3H)和亲油的非极性基团(一般均为烃基—R)。当有油性的零件浸入乳化溶液中后,乳化剂的亲水性基团向水,而亲油性基团向油膜,形成乳化剂分子两种基团分别吸附两相(油和水)的界面上,使油膜与金属表面的附着力减弱,在温度、搅拌和产品滚动等外因作用下,油脂逐渐从零件表面脱离,呈被乳化剂分子包围的细小油滴,这种细小油滴在乳化剂亲水基团的拉力下进入乳化溶液,从而达到除油的目的。
       乳化除油的具体乳化过程。
       乳化剂除油可以在碱性溶液中进行,也可以在中性溶液和酸性溶液中进行,还可以将乳化剂加入酸性溶液中或磷化溶液中同时完成除油、除锈或磷化等过程。但一般乳化剂除油对于固的油污效果差,使应用范围受到一定限制。
       近年来,国内外开发出了很多新型表面活性剂,这些表面活性剂的主要特点是低泡沫,常温使用,高润湿性和渗透能力强,对乳化剂除油应用范围的不断扩大起到了促进作用。
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-10-23 23:04 , Processed in 0.146263 second(s), 25 queries .
