查看: 2982|回复: 1
常用介质的防腐蚀材料
发表于 2013-1-28 12:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手发帖,写了一些常用介质使用时用得到的防腐蚀材料。手打,有点乱,不好意思。解压后的资料如下:
硝酸( HNO 3 )
# G* m7 g/ O) i. J" h4 _    一般特点:属氧化性介质。浓HNO 3工作温度一般为40℃以下,元素 Cr Si为抗氧化性,含Cr Si 的不锈钢和其它材料为浓 HNO 3 的耐蚀理想材料。 & U9 h1 W- }' L
    高硅铸铁(STSi15R):温度 93% 以下的一切温度;   H: b& I# ~- V/ f
    高铬铸铁(Cr28):温度 80% 以下的一切温度; ! v% P; ?! i8 d% V4 j) }& c$ K6 H
    不锈钢(SUS304 SUS316 SUS316L):温度 80% 以下的一切温度; N) \/ X# ?/ F$ a
    S-05(0Cr13Ni7Si4):温度 98% 以下的一切温度;
! E+ r6 g! Q1 H0 N6 d    工业纯钛(TA1 TA2):沸点以下的一切温度(除发烟外); ( j6 ?" v, P4 i- R6 w' U8 R* J9 ?
    工业纯铝(Al):室温的一切温度(仅用于容器); / H0 I  w+ u7 v* E, R
    CD-4MCu 时效硬化合金:沸点以下的一切温度;   M- t  u3 B: S
    因可耐、哈氏合金 C 、金、钽等都有良好的耐蚀性。
  ! o1 t2 @3 n# A* }1 i7 F5 p
硫酸 (H 2 SO 4 ) , l  t+ W' O5 H1 ~
    一般特点:沸点随浓度升高而升高。如:浓度 5% ,其沸点为 101 ℃;浓度 50% ,其沸点为124℃;浓度 98% ,其沸点为 332℃。浓度 75%以下呈还原性(或呈中性),超过 75% 呈氧化性。+ C( x' p% [; J
    不锈钢 (SUS316 SUS316L) :温度 40 ℃以下,浓度 20% 左右;
( I- r3 \9 L+ e    904 (SUS904 SUS904L) :适于温度 40~60 ℃、浓度 20~75% ;温度 80 ℃、浓度 60% 以下;
' e2 G$ A# W8 i, s# x& y4 E4 }    高硅铸铁 (STSi15R) :室温至 90 ℃之间各种浓度;
+ z; e8 [3 w! ~* d8 O    纯铅、硬铅:室温的各种温度;$ t6 L* p# o% x: s9 i
    S-05 (0Cr13Ni7Si4) 90 ℃以下的浓硫酸,高温浓硫酸( 120~150 ℃);
& J& h- G& ^) w0 n! u7 m    普通碳钢:室温 70% 以上的浓硫酸;: u+ G: N+ j" T* z) j5 L
    铸铁:温度为室温的浓硫酸;
, X+ Z6 ]1 {% |7 r  S$ w    蒙乃尔、金属镍、因可耐尔:中温中等浓度的硫酸;% u2 A1 ]4 w3 G4 m
    钛钼合金 (Ti-32Mo) :沸点以下、 60% 的硫酸和 50 ℃以下、 98% 的硫酸;: ^( y) v+ d* S 哈氏合金 B D 100 ℃以下、 75% 的硫酸;" d  V2 U, Q0 z' }# e
    哈氏合金 C 100 ℃左右的各种温度;! Q! j9 f" m$ j$ m# I+ F
    镍铸铁 (STNiCr202) :室温 60~90% 的硫酸。 ; t0 g! w4 r# E' p( T" ~
* n: Q) z. X; E& z
盐酸 (HCl)
8 p' ?5 @2 E. P' o! G. I6 s2 e+ h    一般特点:还原性介质,最高温度为36~37%.沸点:浓度在 20% 时,为110 ℃;浓度     20~36% 时,为50℃;因此盐酸的最高温度为 50 ℃
; k( K* O; Y3 ?2 |# Y, L* [0 j    金属钽 (Ta) :对盐酸是最理想的耐蚀材料,但价昂贵,常用于要求精度的计量装置;
2 k  `, |" }; d9 @    哈氏合金 B :温度≤ 50 ℃、浓度 36% 的盐酸;
' H, R6 c1 T3 g1 Y/ r# l9 g4 S0 |# Z    钛钼合金 (Ti-32Mo) :全温度和全浓度; - q% O9 B/ {' r$ _
    镍钼合金 (Ch1orimetz 0Ni62Mo32Fe3) :全温度和全浓度;
# t  U" b; \0 G- V; `, R    工业纯钛 (TA1 TA2) :室温 10% 以下的盐酸;
2 y* @( m& ]4 k) S9 \    ZXSNM(L) 合金 (00Ni70Mo28Fe2) :温度 50 ℃、浓度 36% 的盐酸;
! o" I/ a6 X5 K! _4 j1 F8 b* g) B% |# C6 D
磷酸(H3 PO4) , B2 K* b6 Y3 Z
    磷酸浓度一般为30~40% ,温度为 80~90 ℃,磷酸中常含 H 2 SO 4 F 离子、Cl      子、硅酸盐等。
    不锈钢 (SUS316 SUS316L) :浓度 85% 以下的沸点磷酸;
! ?# D. F1 A& A. |5 k    Durimet20(20 号合金 ):浓度 85% 以下、沸点以下的温度,耐蚀耐磨合金;
( z& U& m$ r+ D/ `6 v" C& I% W    CD-4Mcu:时效硬化合金,耐蚀耐磨合金;, N/ R; P' }' a7 J2 M
    高硅铸铁(STSi15R)、高铬铸铁 (Cr28):适于沸点以下各种浓度的硝酸;, g-  C& d9 h0 h4 d
    904 904L :沸点以下各种浓度硝酸;
) B7 K" b: G( b8 G    Incolloy825 :沸点以下的各种浓度硝酸。
% a1 q/ L- o0 a$ l
% r( Z# [6 b- Z* A& ~氢氟酸 (HF) ^2 z) ]3 l# _1 y) u
    一般特点:氢氟酸毒性很大。高硅铸铁、陶瓷和玻璃一般对多数酸都耐蚀,但氢氟酸对它却腐蚀。. {) L2 b8 O" q8 F8 ~, W- o3 g1 G! t
    (Mg) :对氢氟酸是理想的耐蚀材料,一般只做容器;
4 j" o1 d! r7 L6 G* o/ \/ v1 S1 S    钛:适用于浓度为 60~100% (室温状态),浓度低于 60% 腐蚀速度增加;$ E' G+ z; i+ Y
    蒙乃尔合金:是耐氢氟酸的突出材料,能耐一切温度和一切浓度(包括沸点);
% \  B) k% b' o7 _3 B( Q    (Ag) :沸腾的氢氟酸,多用于计量装置。 + d: m% X0 A6 G1 P3 f
2 y# R; ^% V; F9 M& R) `
烧碱 (NaOH)
2 ~; g2 |. ]  |9 i  L" h! R* t6 a3 B2 e    一般特点:烧碱的腐蚀随温度升高而加剧。
+ z7 G1 m; v2 V' }+ F    SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L :浓度 42% 、室温至 100 ℃
! J5 S% `$ E. p+ y7 I( V1 u3 i4 z    镍铸铁 (STNiCr202) :浓度 40% 以下,温度 100 ℃以下;
) V/ I* F: q8 l$ y$ ?+ \, a    Incolloy804 825 :浓度 (NaOH+NaCl)42% 可达 150 ℃
; t8 h/ l& W3 w* y% B9 [* ?" ?$ V    纯镍:浓度 (NaOH+NaCl)42% 可达 150 ℃
8 |7 [! O+ B' J2 }3 y& p    蒙乃尔合金:高温、高浓度的烧碱。 8 R$ c9 u% ?% z/ D2 P) e8 X
8 N+ Y) a6 q) ?7 T: m# d纯碱 (Na2 CO3)
$ m, Z2 {6 ^5 L! l5 h    纯碱母液含 20~26%NaCl 78%Cl 2 2~5%CO 2 ,温度变化范围为 32~70 ℃ f& k# M/ g6 g8 D, f
    高硅铸铁:适于温度为 32~70 ℃、浓度 20~26% 的纯碱;% X  J0 \9 h) \3 n' E
    工业纯钛:目前国内数家大型纯碱厂母液等介质均采用了用钛制造的钛泵。
. C  g. {& |: s' a0 d
, r0 w  a- M8 Z4 e/ X. a5 O6 ]4 Y石油化工、医药、食品等
/ @. t9 c# l* M) D, O* e    油:0Cr13 1Cr13 1Cr17& D9 B% Q; w( j5 x# z
    石油化工:1Cr18Ni9(304) 1Cr18Ni12Mo2Ti(SUS316)
; q( y1 R, E6 v  A% W    酸: 904 904L 4 w/ t7 y+ m2 y. f/ G
    酸:钛( Ti )、 316L * J7 m/ X# j" H* A* t4 Z: D
    药:高硅铸铁、 SUS316 SUS316L
* M: {0 A7 V& g; K% B    品: 1Cr18Ni9 0Cr13 1CR13
常用材料防腐蚀.rar
6 KB, 下载次数: 7
风来疏竹 + 5 感谢上传!
签到天数: 48 天
发表于 2013-1-29 10:20:16 | 显示全部楼层
继续归纳总结,等待下次分解。
GMT+8, 2025-10-19 15:43 , Processed in 0.155051 second(s), 29 queries .
