查看: 5864|回复: 14
亚温淬火
签到天数: 40 天
发表于 2013-1-27 21:35:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
莱氏体模具钢,工具钢,选择亚温淬火,会提高其工模具韧性么?其原理又是什么么?
发表于 2013-1-27 21:43:00 | 显示全部楼层
也不一定!
关键是看使用,最好是试验结果决定!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:00:23 | 显示全部楼层
看过很多人吹捧亚温淬火,可防止晶粒粗大,降低A中的碳含量,得到相对比较细小的M,但都忽视了碳化物对其性能的影响。
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-28 10:40:47 | 显示全部楼层
      亚温淬火似乎是对亚共析钢而言的。模具钢、工具钢亚温淬火还是第一次听说。
发表于 2013-1-28 10:47:01 | 显示全部楼层
对莱氏体钢而言应该是低温淬火,是不存在亚温淬火一说。
个人理解,不一定正确!
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-28 10:48:33 | 显示全部楼层
个人理解,不一定正确! ...
      高碳钢一般称之为不完全淬火,与亚温淬火不是一个概念。
发表于 2013-1-28 12:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
存在的就是合理的。
锣钹在京剧里面和谐,如果和小提琴合奏,或许不一定悦耳。
发表于 2013-1-28 12:54:24 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-1-28 10:40
亚温淬火似乎是对亚共析钢而言的。模具钢、工具钢亚温淬火还是第一次听说。 ...
亚共析钢的亚温淬火如果是以细化晶粒,提高强韧性为目的的,其热方式应必须遵循“从下到上”的加热方式,不能先升至Ac3以上再下降至Ac3以下,否则将形成网状铁素体,使性能恶化。这也是亚共析钢进行亚温淬火的一个主要特点!
亚温淬火如果是以减少淬火畸变为目的的,除了不需预处理(调质)外,其加热方式也不必遵循这一规则,可直接在两相区加热。
潇潇暮雨 + 10 感谢交流!
发表于 2013-1-28 13:20:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-28 12:54
亚共析钢的亚温淬火如果是以细化晶粒,提高强韧性为目的的,其热方式应必须遵循“从下到上”的加热方式, ...
   亚温淬火  亚共析钢的正常淬火温度为Ac3+(30~50℃)。研究发现:若在正常的完全淬火与回火之间增加一次或多次加热温度在Ac1~Ac3之间的亚温淬火,可以显著提高钢的韧性,降低脆性变温度,减少高温回火脆性。
   亚温淬火的温度以略低于Ac3点为最佳,一般为Ac3-(5~10)℃因为只有加热到略低于Ac3的温度淬火,才能获得马氏体和少量均匀分布的细小铁素体组织,只有这种组织形态才能取得亚温淬火的最佳效果。亚温淬火的原始组织应是细晶粒组织。也可以是马氏体、贝氏体及调质组织、但不能存在网状或大块状铁素体。
   亚温淬火之所以能提高韧性,降低脆性转化温度和减少高温回火脆性,其原因在于:细化了晶粒,得到适量的均匀分布的细小铁素体组织、阻抑裂纹扩展;使引起可逆回火胞性的P、Si、Sb等杂质富集在铁素体中,减少它们在奥氏体晶界上的偏聚机会,降低晶界脆性。
       不完全淬火  获得不完全马氏体或贝氏体组织(如铁素体和未溶碳化物等)的淬火称为不完全淬火。一种情况是,钢件未经充分奥氏体化,只有一部分原始组织转变成奥氏体,淬火后形成马氏体;未转变成奥氏体的原始组织(如铁素体和未溶碳化物等)经淬火后保持原有状态,未能转化成淬火组织(马氏体或贝氏体);
      另一种情况是:钢的淬透性很差或质量效应,导致奥氏体只部分形成淬火组织,有人称之为有芯淬火或壳形硬化。
      其实,这些基本概念我们原来都进行过深入的探讨。现在换一个地方,换一种方式讨论也是新的一途啊
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:34:06 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-1-28 12:32
存在的就是合理的。
锣钹在京剧里面和谐,如果和小提琴合奏,或许不一定悦耳。 ...
坚决反对,存在的就是合理。
发表于 2013-1-29 12:52:56 来自手机 | 显示全部楼层
冀--小田 发表于 2013-1-29 10:34  坚决反对,存在的就是合理。
存在的就是合理的,所以你的反对也合理。
我认为你的反对合理,你坚决反对存在就是合理的。所以,你反对了你自己。
从逻辑搞乱你思维的逻辑。
呵呵呵,切莫上火。
正确的答案是,你说的正确。我好像也没有错到离谱。
发表于 2013-1-29 16:14:38 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-1-29 12:52
存在的就是合理的,所以你的反对也合理。
我认为你的反对合理,你坚决反对存在就是合理的。所以,你反对 ...
       佩服您缜密的逻辑思维能力!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-1-29 21:52:04 | 显示全部楼层
存在的就是合理的,所以你的反对也合理。
像版主学习,相信您的回答可以使用粘贴好多次呢?这样就可以轻松挣积分了!!!
发表于 2013-1-30 07:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
冀--小田 发表于 2013-1-29 21:52  像版主学习,相信您的回答可以使用粘贴好多次呢?这样就可以轻松挣积分了!!! ...
或许,,,,,
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-1-30 11:54:44 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-1-30 07:34
或许,,,,,
难道这句话是您的专利,别人使用还要罚款不成。
学术争论、质疑、交流是很正常的,何必要逞口舌之强呢  发表于 2013-1-30 14:48
GMT+8, 2025-9-8 01:57 , Processed in 0.107802 second(s), 28 queries .
