查看: 11885|回复: 9
盐水的调配
签到天数: 248 天
发表于 2012-12-13 00:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师盐水的比例是怎么个调法,长2.7米高2.7米宽1.5~1.6米水箱,留0.3米,需要装多少水,和放多少盐进去!
发表于 2012-12-13 07:05:49 | 显示全部楼层
你可以购买一个盐水玻璃比重计测量,1.0-1.1规格的就可以了。
先利用公式预测一下初步加入多少盐?设加入盐的重量为x(kg),水的重量为y(kg),水的重量y(kg)可以测量出水的体积,比重为1000kg/m³,注意单位不能搞错,忽略盐加入后的体积变化。例如浓度设定在5%10%范围,取值8%用于计算。
那么:x/(x+y)*100%=8%
这样可以计算出x是多少kg,配置好后,用盐水玻璃比重计测量。
还有一种方法,先在实验室配制,测量比重,再现场配制。
你的槽子装水量:2.7mx2.7mx1.2m=8.748m³,即为8.748t。
汪工讲的不错,盐水一般按8-10%配置!但是用久后或溶液减少后的配比需要注意哪些事项?  发表于 2012-12-13 12:27
以前以后 + 10 赞一个!
签到天数: 248 天
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:38:59 | 显示全部楼层
    谢谢汪工的指点.   会不会出现硬度不均匀的情况呢?
发表于 2012-12-13 20:12:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-8 15:24:55 | 显示全部楼层
盐水上面有油迹,会造成冷却速度的快慢,出现硬度不均匀的情况,要注意清除。
签到天数: 44 天
发表于 2013-2-2 13:17:00 | 显示全部楼层
盐水一般按照8-10%的浓度配比,你可以用个比重计进行随时检测,这样浓度低了可以随时添加
你这池子要是作为连续作业,还得注意控制一下水温,不要超过40度最好
发表于 2013-9-12 16:41:15 | 显示全部楼层
如果盐加多了没事吧,
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-13 17:12:19 | 显示全部楼层
加多了就是成盐贩子了
加多了冷却速度就快了撒,你说有没有影响,
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-13 17:14:21 | 显示全部楼层
先利用公式预测一下初步加入多少盐?设加入 ...
盐水也可以用折光仪测量,应该比密度计准确些吧,汪工
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-9-24 20:57:39 | 显示全部楼层
可以用浓度仪测量盐水的浓度,挺好测量的
GMT+8, 2025-10-22 22:52 , Processed in 0.153186 second(s), 33 queries .
