查看: 4740|回复: 16
气体脉冲渗氮(含氮碳共渗)是一项很好的工艺技术(二)
发表于 2013-1-26 10:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在我国,气体脉冲渗氮(含氮碳共渗)炉的出现,少说也有30的历史了,它的发展也由雏型而不断完善,当前此种设备与原常规渗氮炉的功能连在一起,可以相互转换。
     然而,使用者并不多。究其原因,主要是对此种工艺优点的认识和对该技术的掌握程度不够,再加上氮势计算机控制技术的兴起,转移了业内人士的视线。也就是说,对这一新鲜事物好些人视而不见,不以为然,看不到是一项很好的工艺技术。
     我这里告诉同行兄弟们,气体脉冲法渗氮和氮碳共渗技术,不仅可以完成常规法可以达到的质量要求,而且在无需配置计算机系统,照样可以完成可控氮化达到的质量要求。这还不算,真正的优势是:
     1,抽真空法更换炉气,不论冷态或热态,都可以随时进行。换气速度快(10分钟以内即可完成),省气,而且剩余气体,添加气体的比例可以控制。这不仅在渗氮时用得着,而且氮碳共渗的后续氧化以及蒸汽发蓝、保护气体回火、真空回火等其它工艺上也可以应用,得心应手,随心所欲。
     2,零件可以混乱放置,小零件可以适当的堆放,即允许零件之间点、线和小平面接触,不影响渗层的均匀性。这是常规法无法比拟的。相当有效地节省了零件装夹具的时间,还提高了一炉的装载量。
     3,小孔、不通孔、窄槽,乃至钢管内部,都可以实现渗氮,渗氮均匀性大大改善。这也是常规渗氮炉所不及的。
     4,工艺变换简单灵活,通用性很强。恒压、变压、高压(一般控制在+0.05MPa以下)、低压(-0.098MPa以上),随意设定;温度780℃(含低温碳氮共渗)以下,随意选择;既可以通入选择的气体,也可以滴注有机液。
    这样说来,就没有缺点了?有的。
    缺点是维护、操作比较繁杂,操作师傅需要经过一段时间的培训,和操作的熟悉过程。
    第二,易损元器件比较多,比如电磁阀、手动阀等,难以购买到可靠性高的商品。
    第三,这种设备,当前看来,不宜过大,炉罐的容积大约超过2.5立方后,在供氨气的速度上和工艺调整上都会遇到困难,带来某些不稳定因素。
    至于工艺的应用。只能这样说,设备的功能摆在那儿,用武的空间相当大,如何为我所用,就要看个人的知识水平和创新精神了。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
潇潇暮雨 + 40 感谢介绍!
发表于 2013-1-26 11:37:01 | 显示全部楼层
        2008年6月,我去江苏汇九齿轮有限公司协助设备供应商调试一台新设备,是一台真空脉冲气氮炉,
       设备调试完成后是做了几炉产品,那是相当的省气,并大大缩短渗氮时间,它的优势显而易见的。只可惜这台设备用了不久,因为真空系统问题,不能正常使用。江苏汇九齿轮有限公司打电话要求设备供应商提供服务,但设备供应商以需方拖欠设备尾款为由拒绝提供服务。做好这台设备就当做普通气氮炉使用。可惜啊,这不是因小失大,暴殄天物吗?
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-26 11:40:12 | 显示全部楼层
      看来这是一种高端产品(设备),设备制造商应考虑那些劣质易损件会为顾客的使用造成诸多不便,从而影响设备的美誉度。必须使用优质的元器件,并能提供优质完善的售后服务。
 楼主| 发表于 2013-1-26 12:50:03 | 显示全部楼层
    电磁阀动作频繁,密封要求很严格,市场上的相关产品的使用寿命设计不适应此种工作条件,更换过多家的产品和选型,均达不到需求,最好的也只能使用半年多就漏气了,故成为易损件。
   一个办法是密封部分自己改进。另一个办法是采用气动阀也许好一些,但整套配置成本的提高又难以被用户接受。我想,办法总会有的
潇潇暮雨 + 10 感谢交流!
发表于 2013-1-26 14:02:19 | 显示全部楼层
枯木望春 发表于 2013-1-26 12:50
电磁阀动作频繁,密封要求很严格,市场上的相关产品的使用寿命设计不适应此种工作条件,更换过多家的 ...
      现在广泛应用的渗碳炉碳势控制系统也是用电磁阀,它的动作频率应不亚于真空脉冲气氮炉,莫非是采用的进口电磁阀?
 楼主| 发表于 2013-1-26 14:17:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-26 14:02
现在广泛应用的渗碳炉碳势控制系统也是用电磁阀,它的动作频率应不亚于真空脉冲气氮炉,莫非是采用 ...
'渗碳炉碳势控制系统' 的压差很小,才数百毫米水柱,密封要求比较低,略微有渗漏无关紧要,所以显得使用寿命长。脉冲渗氮电磁阀两边的压差达几个大气压,密封稍微不严,就造成大量的气体冲入炉罐,这是不允许的
发表于 2013-1-26 16:58:41 | 显示全部楼层
枯木望春 发表于 2013-1-26 14:17
'渗碳炉碳势控制系统' 的压差很小,才数百毫米水柱,密封要求比较低,略微有渗漏无关紧要,所以显得使用 ...
       呵呵,这个细节我还真不知道呢。
发表于 2013-1-26 17:20:30 | 显示全部楼层
我们也有这类设备,观察孔那个玻璃很容易爆裂,其它性能良好,有想做实验的随时可以申请使用。
 楼主| 发表于 2013-1-26 20:23:50 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-26 17:20
我们也有这类设备,观察孔那个玻璃很容易爆裂,其它性能良好,有想做实验的随时可以申请使用。 ...
    王总的奥氏体氮碳共渗技术和脉冲法的应用成就早有所闻,如雷贯耳,表面上说什么 ‘忽悠’,背后是真实力做支撑;现在又在倡导成立民间协会,有实业家的气质,令人尊重和佩服,相信您会成功!
签到天数: 1190 天
发表于 2014-5-23 17:43:59 | 显示全部楼层
回复10#
‘炉内的气压是几个大气压?’——你误会了。上面是谈到的是指进炉前的氨气与炉罐内之间的压力差(也就是电磁阀承受的压力差)有几个大气压。炉罐内的最高压力目前只能控制在+0.05MPa(即0.5大气压)以下,再高,炉罐系统就要按照高压容器设计和制造了
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 418 天
发表于 2014-5-23 18:10:14 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-5-22 11:31
炉内是正压吗?
炉内的气压是几个大气压?不对啊,如果炉内是正压,那么只有炉内气体往外冲,浪费气。
而 ...
建议你看下真空低压气淬,你就懂了
签到天数: 943 天
发表于 2014-5-24 08:28:50 | 显示全部楼层
哥们有幸较早使用此设备,该设备最早由昌航陈老师和光英一起开发的
签到天数: 1190 天
发表于 2014-5-24 09:42:25 | 显示全部楼层
      是的!陈 涛老师是我国第一位设计出脉冲氮化炉的学者,独树一帜,贡献很大;而且老师的实践经验很丰富,退休后并且拥有两个热处理实体工厂。
      现在,该类型的设备在电炉制造厂已经扩散开来,但在结构和控制系统方面由于理念上的不同,各厂的产品有所差别。
      此类设备功能较多, 性价比优于现在流行的气体氮化炉。   可以预料,今后十年内将成为气体氮化和和软氮化的主流设备之一
孤鸿踏雪 + 10 我深信不疑
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 943 天
发表于 2014-5-24 09:47:39 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2014-5-24 09:42
是的!陈 涛老师是我国第一位设计出脉冲氮化炉的学者,独树一帜,而且老师的实践经验很丰富。
佩服@阁下定时业内行家!请多指教
发表于 2014-7-7 13:52:05 | 显示全部楼层
个人认为气体脉冲氮化是忽悠人的技术;
原因如下:
低温时对流加热,低压如何保证温度均匀性;
低压脉冲渗碳有完整的理论基础,到目前为止,我基本上没有听说过国外有成熟应用的低压脉冲氮化技术;
目前精密氮化有着成熟的理论基础,测量和控制系统,这套东西在低压是否适用;
做研究的东西和工业化应用的东西是有差别的;
发表于 2014-7-7 14:03:06 | 显示全部楼层
火头工 发表于 2014-7-7 13:52
个人认为气体脉冲氮化是忽悠人的技术;
原因如下:
什么是精密氮化?能否给个解释或定义?
发表于 2014-7-7 14:05:38 | 显示全部楼层
个人认为气体脉冲氮化是忽悠人的技术;
原因如下:
      事实证明:低压真空脉冲渗氮技术较传统的气体渗氮,渗速明显有所提高,节约用气量的效果十分显著。不知火头工关于“个人认为气体脉冲氮化是忽悠人的技术”的根据是什么?
GMT+8, 2025-11-3 02:05 , Processed in 0.162790 second(s), 27 queries .
