查看: 2450|回复: 7
新手,铸钢45求助工艺
发表于 2014-8-14 11:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做铸钢45这样的材质调质时,总是金相不合格,产品单重为20-30kg,望大家给点指导意见,我们的工艺为860淬火,保温三小时,自来水冷却,介质温度15-20℃,620℃回火,检测金相一般都在5-6级,要求1-4级,怎么调整解决
发表于 2014-8-14 11:56:35 | 显示全部楼层
好响亮的名字。是铁素体超标了吗?保温时间要根据装炉量确定,自来水淬火容易出现软点,可能你的取样部位在软点上,可以加强搅拌或者自来水换成盐水,不过要防止开裂。
发表于 2014-8-14 11:58:50 | 显示全部楼层
金相取在离表面多少?如果大于5毫米那是正常的
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:00:22 | 显示全部楼层
取样层深为10mm处检测,铁素体超标,网状铁素体
签到天数: 1904 天
发表于 2014-8-14 16:35:10 | 显示全部楼层
那就上几张照片看看呗
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-14 20:24:13 | 显示全部楼层
降温时间太慢造成铁素体析出
签到天数: 9 天
发表于 2014-8-16 17:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
还不如说冷却慢造成的。
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:54:13 | 显示全部楼层
金相图片,帮忙分析一下
GMT+8, 2025-8-20 18:44 , Processed in 0.162993 second(s), 28 queries .
