查看: 4900|回复: 14
求42CrMo 调质工艺
签到天数: 105 天
发表于 2014-8-11 21:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备 台车炉, 870度淬油,  硬度51 ---53HRC,   要求硬度, 18--23HRC,  台车炉回火,   温度如何确定?
发表于 2014-8-11 22:47:41 | 显示全部楼层
870°C淬火,硬度要求这么低?
670°C开始试回火吧。
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2014-8-11 23:14:12 | 显示全部楼层
谢谢搬运工,  在用680回火 , 是操作工看错了技术要求, 用580回火了, 导致返修。
目前一直出现问题的是 2Cr13的调质  技术要求是240--270HB,用950油淬 ,620度 650度 670度  回火3次 硬度都没回下来  求回火温度
发表于 2014-8-12 07:39:12 | 显示全部楼层
零件多大?油淬火硬度有那么高?。
发表于 2014-8-12 07:58:30 | 显示全部楼层
硬度要求不是很妥当,不过是经常见的事情。
840°C淬火吧!
发表于 2014-8-12 08:24:39 | 显示全部楼层
目前一直出现问题的是  ...
这个不应该啊,就是3Cr13用670回火,硬度也在240--270HB范围了。是否是4Cr13不锈钢?
另外,建议马氏体不锈钢淬火温度不要低于960,要不然防腐蚀性能会受影响。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 418 天
发表于 2014-8-12 09:22:58 | 显示全部楼层
正火都差不多有这个硬度了
发表于 2014-8-12 21:53:43 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-8-12 09:22
正火都差不多有这个硬度了
小件正火硬度比这高。
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:47:18 | 显示全部楼层
2Cr13 是小件, 直径50, 长400的轴,试着正火5件,  硬度在52--55HRC, 材料确定,返修了好几批了, 昨天晚上用680度保温一个小时,随炉冷到400度出炉, 检测硬度23---25HRC, 设备占用时间太长,大家有什么好招指点下。。
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:53:58 | 显示全部楼层
会不会是2Cr13 回火后空冷硬度又上去了???  因为所以 说的840是指的 42CrMo吗  我们主要调质的就是42CrMo,一直采用870 油淬
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:56:42 | 显示全部楼层
2Cr13 的技术要求2种,  一种是190HB----240 一种是240--270HB,工件大小一样。
发表于 2014-8-13 08:08:29 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2014-8-12 22:47
2cr13 是小件, 直径50, 长400的轴,试着正火5件,  硬度在52--55hrc, 材料确定,返修了好几批了, 昨天 ...
试着正火5件,  硬度在52--55HRC~~~~~
这个材料的正火实际就是淬火,从热处理后的硬度看,起码是3Cr13的材料,从回火温度680检测硬度23---25HRC同样能够确定。
建议回火保温时间延长半小时,不要随炉冷却(不可以),直接空冷即可。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
搬运工 + 1
发表于 2014-8-13 08:12:40 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2014-8-12 22:53
会不会是2cr13 回火后空冷硬度又上去了???  因为所以 说的840是指的 42crmo吗  我们主要调质的就是42crm ...
2Cr13 回火后空冷硬度不会上去,而且必须空冷。
840是指的是42CrMo。
发表于 2014-8-13 08:56:02 | 显示全部楼层
硬度高低是有工件受力高低决定的,大小件技术要求都不一样的了,对42CrMo,我们普通件都是820淬火,用无机JEF介质冷却,硬度在HRC53---58,回火根据技术要求决定啦,热处理的核心就是保证材料安全的情况下尽可能最大化发挥材料的潜力。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:56:25 | 显示全部楼层
我们35CrMo, 42CrMo ,都用870 油淬,  没有搅拌,看到大家都用840,不知道对调制后组织有没有影响,35CrMo材料, 直径40,长度310 的小轴  ,心部要求大于38HRC , 工艺如何确定?
GMT+8, 2025-8-20 23:08 , Processed in 0.114833 second(s), 27 queries .
