查看: 2113|回复: 0
高频感应加热设备用什么样的水冷却
发表于 2014-8-8 18:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     高频感应加热设备是利用了电磁感应的原理来加热金属,这种高温处理的过程会产生大量的热量,为了达到冷却的目的,必须要循环通水,来降低温度,至少目前这是最好的冷却方法。怎么样为高频感应加热设备选择循环要用的水,怎么利用好水,这是本文将要探讨的重点。
为什么高频感应加热设备需要用水?
     高频机在使用的过程中,大部分元器件,零部件必须要冷却降温处理,像主整流器、IGBT 或MOSFET、高频变压器及感应圈等都需要降温。这些部件因为电流的热效应,如果不及时降温,可能会出现机器故障甚至烧坏机器的可能。
登录/注册后可看大图
高频感应加热设备的冷却方法有哪些?
     一般工业上使用的冷却方法有强制冷却和自然冷却,大功率的感应加热设备散热量大,自然冷却不足以降温,我们一般采用风冷、油冷、人工冷却和水冷等强制冷却的方法。
     使用高频机,我们一般采用风冷好水冷两种方法并用,以前加热设备多采用油冷和风冷的方式,但是因为配置需求高,安装麻烦和不便于移动,逐渐被市场所淘汰。水冷对水质要求不高,只需自来水无杂质就能满足需求,而且可以循环使用,是经济环保的方法。
更多请参考
GMT+8, 2025-10-23 17:43 , Processed in 0.122399 second(s), 26 queries .
