查看: 5440|回复: 13
请教一个关于304材质钻孔的问题;
签到天数: 147 天
发表于 2014-8-5 21:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠指点一下:材质:304;板材厚度3mm;经过固溶处理后;钻孔难以加工;孔径6mm是通孔;请问经过什么热处理可以好加工????
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:52:03 | 显示全部楼层
非常急!请做奥氏体不锈钢的专家帮我一下。{:soso_e183:}
签到天数: 261 天
发表于 2014-8-5 23:59:00 | 显示全部楼层
估计加工硬化的作用。1.重新选择钻头  2.打孔加白醋试试
发表于 2014-8-6 07:15:28 | 显示全部楼层
冲压加工最方便了,非得钻的话就多加水哦,喷
签到天数: 129 天
发表于 2014-8-6 09:51:42 | 显示全部楼层
304不锈钢的车削其实不是想象的难,只要刀具,切削液体选好,感觉不难。
    1,不锈钢对刀具(W2)的磨损很大,特别是新工人,感觉不好对付,我厂观测了车工的磨刀时间,对机床带来的间停,直接影产量,选用了美国的(瓦而特)0.8R六面刀片,现在价格在38元,每个的刀面只有6元多,其效益要提高20%,降底了对车工的技术要求,保证了质量。
    2.冷却水是相当的重要,因为在加工304带来的热量极高,损害刀具,产生积瘤,影响光洁度,一定要选不锈钢专用切削液体,效果很明显。
    3.对小孔的加工,攻丝请不要怕,(1),选上工牌的丝功,钻头要注意冒牌货,否则你会叫“皇天”。(2)要一定选不锈钢的攻丝液,非常容易,不要期望机油,石蜡油,那你是“老土”,那些东东在70年代玩的。
4,最后一招,对有特别工艺要求的,切削很难的,选303不锈钢,我们用2.5的钻孔75深,304不锈钢全部报废,303的磷,硫含量高,是易切材料,一切问题OK
所以因为 + 20 感谢!
发表于 2014-8-6 10:03:34 | 显示全部楼层
签到天数: 562 天
发表于 2014-8-6 10:36:19 | 显示全部楼层
做过固溶后那个固溶不一定很有很好的效果。
签到天数: 503 天
发表于 2014-8-12 12:15:14 | 显示全部楼层
钛钴钻的硬度,红硬度,抗冲击性,耐磨性都比普通高速钢要强,尤其加工不锈钢材质,推荐用钛钴钻头
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2014-8-15 22:02:49 | 显示全部楼层
最后,选用硬质合金的双头118℃的钻头,搞定
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2014-8-15 22:04:24 | 显示全部楼层
不能冲压加工。材料刚好合适。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2014-8-15 22:05:41 | 显示全部楼层
    1,不锈钢对刀具(W2)的磨损 ...
切削不是问题,主要是钻孔
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2014-8-15 22:06:17 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-8-6 10:03
这个问题基本要靠机加自己解决。是那些老师傅出绝招的时候了。
解决这个问题要综合很多的方面。
确实有道理
发表于 2014-8-16 09:36:47 | 显示全部楼层
          可以用电焊割撒{:soso_e144:}
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2014-8-20 20:02:41 | 显示全部楼层
谢谢杨工指点
GMT+8, 2025-8-20 18:44 , Processed in 0.136741 second(s), 28 queries .
