查看: 3977|回复: 17
调质层的厚度怎么计算?
签到天数: 13 天
发表于 2014-7-21 13:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、调质层的厚度因素该怎么考虑?查什么可以查到。能计算吗?谢谢。
签到天数: 519 天
发表于 2014-7-21 14:08:35 | 显示全部楼层
这个跟材料的淬透层深度是一致的
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:40:32 | 显示全部楼层
是不是如果淬火淬透层多厚,那么回火后得到的索氏体就有多厚吗?这样理解对吗?
发表于 2014-7-22 10:46:59 | 显示全部楼层
可以这么理解,大件没有淬透的组织强度也会加强,
既然硬度提高了,那么组织是发生变化了的  发表于 2014-7-31 09:45
签到天数: 617 天
发表于 2014-7-25 14:39:43 | 显示全部楼层
我认为这是个伪命题。
热处理淬火回火影响的是整个工件的性能,而非某一尺寸内的性能。
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-27 13:27:17 | 显示全部楼层
调质层 应该是回火索氏体吧 难不成要把工件切开来看金相?
发表于 2014-7-27 17:13:23 | 显示全部楼层
    调质层(视为回火索氏体层),其厚度,除与所用材料的淬透性有关外,与零件的实际有效尺寸有关。一般难于计算准确。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-28 08:23:59 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2014-7-27 17:13
调质层(视为回火索氏体层),其厚度,除与所用材料的淬透性有关外,与零件的实际有效尺寸有关。一般难 ...
有经验数据吗?可以查吗?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-28 08:32:06 | 显示全部楼层
谢谢专家组的老师解答。我想请教:调质零件如果作为最终工序,并且要与其他件焊接,有需要注意的地方吗?
发表于 2014-7-28 15:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-28 17:58:55 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2014-7-28 15:34
马老,一汽标准要求调质组织1-4级:直径20mm的检测心部,20-40mm的以半径二分之一为准,大于40mm的距表面 ...
是的,这是对特定材料制作的特定产品和特定性能要求而规定的企业标准,有一定的参考价值。
发表于 2014-7-28 18:08:23 | 显示全部楼层
冷热怎么成熟 发表于 2014-7-28 08:32
谢谢专家组的老师解答。我想请教:调质零件如果作为最终工序,并且要与其他件焊接,有需要注意的地方吗? ...
     各 焊接组件的材料应是同一种材料,且调质后焊口性能不得低于各组件的性能————与焊条材料和焊接技术水平以及焊后的组织状态等有关。
发表于 2014-7-28 18:17:28 | 显示全部楼层
冷热怎么成熟 发表于 2014-7-28 08:23
有经验数据吗?可以查吗?
目前还没见到国家标准(GB),可参考有关行业标准,请追求卓越超级版主(段工)帮忙查阅一下吧,谢谢。
谢谢马老夸奖。对40Cr和45钢、球铁比较熟悉,其他材质接触不多。  发表于 2014-7-29 22:05
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:02:59 | 显示全部楼层
谢谢老师。非常详尽。
发表于 2014-7-29 22:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-29 22:16:44 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。
查规定位置的组织与硬度。
如某零件要求A处截面心部硬度30-36HRC,B处截面心部硬度29-35HRC。
GMT+8, 2025-8-18 20:17 , Processed in 0.129089 second(s), 27 queries .
