查看: 2661|回复: 2
高频感应加热设备淬火铸钢不上硬度原因
发表于 2014-7-18 17:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     高频感应加热设备对铸钢淬火的硬度问题,以前有几个客户问过,主要问题是淬火硬度不够的,原因很多,主要可以从工件的大小,工件形状和淬火介质以及感应器的整体设计等方面考虑。对高频感应加热设备的设计没有特别的要求,合理精确就能满足要求。
如果钢件淬火不上硬度,可以从以下方面考虑:
登录/注册后可看大图
第一:淬火介质的流量和浓度是否符合淬火要求,因为这会影响冷却的时间,直接影响淬火的效果;
第二:高频感应加热设备是否经过标准测试,是否满足需求,确保合理,精确,否则会出现加热不均和过快,过慢等情况;
第三:零件的形状以及大小是否造成加热不均匀,感应线圈是否需要改进;
第四:如果加热工件时铸件,对于感应加热来说最难处理的状态就是铸态组织,按照常规方法处理这种组织,对硬度的影响较大。
第五:如果使用高频感应加热设备处理铸钢,加热时间不长的话,可以自己打硬度。
      关于对铸钢硬度的问题,以上是几点总结,高频感应加热设备的设计合理往往是关键一步。
详情请参考这里
发表于 2014-7-18 18:24:40 | 显示全部楼层
我处理过一些这样的问题,基本上都是原始组织问题。
签到天数: 942 天
发表于 2014-9-20 03:59:18 来自手机 | 显示全部楼层
温度问题,感应功率,冷却等问题
GMT+8, 2025-10-23 22:45 , Processed in 0.088859 second(s), 26 queries .
