查看: 4116|回复: 16
刷镀工艺
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-17 19:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrMnTi的齿轮,渗碳淬火后内孔长大5-10丝,能否用刷镀的方法挽救。
签到天数: 13 天
发表于 2014-7-17 20:19:41 | 显示全部楼层
刷镀估计是没什么办法了,看看镀铬行不行,但成本就不低了
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-17 20:43:26 | 显示全部楼层
你是否做过刷镀,刷镀能增加多少
签到天数: 13 天
发表于 2014-7-17 20:59:17 | 显示全部楼层
我只做过刷镀镉,别的还没见过。
不过内孔补偿尺寸也只有镀铬或镀镍了,别的什么方法还真不知道。或者这个齿轮配套的轴可以改变尺寸啊
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:21:43 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2014-7-17 20:59
我只做过刷镀镉,别的还没见过。
不过内孔补偿尺寸也只有镀铬或镀镍了,别的什么方法还真不知道。或者这个 ...
镀铬或镀镍是在工件表面使用中会脱落影响精度,
签到天数: 13 天
发表于 2014-7-17 21:27:45 | 显示全部楼层
正常的来说是不会的。
发表于 2014-7-18 09:44:19 | 显示全部楼层
齿轮的尺寸和形状请给个数据。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:06:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-18 09:44
齿轮的尺寸和形状请给个数据。
内孔50mm厚度40mm
发表于 2014-7-19 21:56:04 | 显示全部楼层
刷镀可否镀铬?
发表于 2014-7-19 21:57:35 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-7-17 20:43
你是否做过刷镀,刷镀能增加多少
            镀铬层很浅薄,一般在0.02~0.03mm,有一种技术叫做喷涂堆厚
签到天数: 13 天
发表于 2014-7-20 13:14:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-19 21:57
镀铬层很浅薄,一般在0.02~0.03mm,有一种技术焦作喷涂堆厚
没听说过有刷镀铬,就算有估计也是很薄的装饰铬类的。
尺寸补偿镀铬最大可以达到单边0.2mm
发表于 2014-7-20 14:08:07 | 显示全部楼层
尺寸补偿镀铬最大可以达到单边0.2mm ...
我想知道的是:电刷镀既然可以镀其它金属,为什么不能镀铬?又为什么不能镀硬铬呢?
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-20 17:50:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-20 14:08
我想知道的是:电刷镀既然可以镀其它金属,为什么不能镀铬?又为什么不能镀硬铬呢? ...
刷镀是在工件表面镀合金,镀铬当然可以。
发表于 2014-7-20 20:02:38 | 显示全部楼层
          镀硬铬和镀装饰铬有什么不同?既然普通电镀既可以镀硬铬,又可以镀装饰铬,为什么电刷镀不可以呢?镀0.20mm厚的硬铬的代价想必比废掉一个超差工件要高得多,而且,这么厚的镀铬层不会产生剥落?是否还有价值?
签到天数: 13 天
发表于 2014-7-20 21:02:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-20 20:02
镀硬铬和镀装饰铬有什么不同?既然普通电镀既可以镀硬铬,又可以镀装饰铬,为什么电刷镀不可以 ...
镀硬铬一般厚度在0.015mm以上,主要是为了耐磨或补偿尺寸。
装饰铬厚度一般就微米级,以装饰及防腐为主。
镀硬铬效率很低,时间很长,且电流较大,正常电镀一般2min/um,刷镀耗时间且厚度不敢保证,就算厚度上去了镀层质量也不敢保证。
波音飞机零件维修规定镀铬厚度可以达到0.2mm,在0.2mm以内镀层质量是可以保证的。
镀铬的成本只是比较高,也不是很高,像他这个零件就很适合镀铬补偿尺寸。
签到天数: 13 天
发表于 2014-7-20 21:08:05 | 显示全部楼层
不知道你们公司在哪里,可以到发个图看看,不知道公差如何?看尺寸镀硬铬没什么问题
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-22 21:25:30 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2014-7-20 21:08
不知道你们公司在哪里,可以到发个图看看,不知道公差如何?看尺寸镀硬铬没什么问题 ...
公差比要求的尺寸大10丝左右。
GMT+8, 2025-11-3 16:56 , Processed in 0.160432 second(s), 27 queries .
