查看: 5147|回复: 9
井式渗碳炉的氧探头位置该在哪儿?有规定吗?
签到天数: 247 天
发表于 2014-7-15 12:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式渗碳炉的氧探头位置,在我印象中,应该是在炉子的挡风板以下,这样才能探测到真正有代表性的炉子气氛。但近日发现有一台直径2000渗碳炉,氧探头在挡风板上面100左右。只是在氧探头下方的挡风板上开了一个孔。定碳管下方的挡风板没有开孔,暂时还没法挂片测碳势。大家能分析分析吗?井式渗碳炉是否像多用炉那样也有一个国家标准?谁能提供,我先谢谢啦
发表于 2014-7-15 13:23:45 | 显示全部楼层
标准不知道,从你的描述猜测,炉盖可能大修过。
挡风板可能装反了,观察一下滴注管位置的挡风板上有没有开孔(不应该有孔的)。
可以将定碳管所对应的挡风板处冲一个孔。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 17:56:07 | 显示全部楼层
挡风板可能装反了,观察一下滴注管位置的挡风板上有没有开 ...
准备冲个孔了,不然真没法定碳。
签到天数: 868 天
发表于 2014-7-15 18:42:07 | 显示全部楼层
个人觉得还是装在挡风板上面好点,装挡风板下面的容易损坏,毕竟这个是贵重物品,有挡风板保护下也挺好,反正你有定碳孔,多去定定碳就能保证碳势了,对这个大的井式炉,个人觉得不能完全依靠氧探头,这只是起一个辅助的作用。多定碳才是王道,倒退三十年,没有氧探头,师傅们不是一样干的happy的很!
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:23:55 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-7-15 18:42
个人觉得还是装在挡风板上面好点,装挡风板下面的容易损坏,毕竟这个是贵重物品,有挡风板保护下也挺好,反 ...
谢谢你的帮助。我也看不到这方面的资料,有的公司在下面,有的 在上面。同一家公司不同时期的产品也有不同选择,反正定碳是王道。
发表于 2014-7-15 20:32:33 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-7-15 20:23
谢谢你的帮助。我也看不到这方面的资料,有的公司在下面,有的 在上面。同一家公司不同时期的产品也有不 ...
氧探头在挡风板上面或者下面都可以,只要炉内气氛均匀性能够得到保证就没什么问题。
对于井式炉而言,氧探头在挡风板上面还可以避免出现氧探头插入过深,在炉盖打开并移动时氧探头直接撞击炉口,把氧探头撞坏了。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:44:40 | 显示全部楼层
对于井式炉而言,氧 ...
明白你的意思。3米炉在挡风板上还是下?
发表于 2014-7-15 20:56:21 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-7-15 20:44
明白你的意思。3米炉在挡风板上还是下?
穿过挡风板的,两米的也是。不过上次就是2米炉撞坏了氧探头。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-7-16 12:36:00 | 显示全部楼层
谢谢啦。他们其他炉子也在下面的,就这台在上面。基本倾向于安装问题。
发表于 2014-7-16 12:59:04 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-7-16 12:36
谢谢啦。他们其他炉子也在下面的,就这台在上面。基本倾向于安装问题。 ...
也许是买的氧探头长度不够。
GMT+8, 2025-10-23 08:39 , Processed in 0.145931 second(s), 25 queries .
