查看: 12198|回复: 66
200℃油温的回火炉。
发表于 2014-7-3 10:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小件产品回火用的,有没有这样的炉子?
发表于 2014-7-3 10:38:50 | 显示全部楼层
有。
重庆一家日资企业,使用240度的油炉回火。
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:43:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-3 10:38
有。
炉子的基本构造是怎样的?
发表于 2014-7-3 10:45:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-3 10:43
炉子的基本构造是怎样的?
需要什么样的基本结构,我去现场或找人了解细节。
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:48:50 | 显示全部楼层
主要是使用安全可靠就可以了。
发表于 2014-7-3 10:50:07 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-3 10:48
主要是使用安全可靠就可以了。
这个不是问题,主要是回火油的选择问题。
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:54:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-3 10:50
这个不是问题,主要是回火油的选择问题。
主要了解炉子的基本结构,回火油有推荐的厂家吗?
发表于 2014-7-3 11:03:32 | 显示全部楼层
容我把能了解到的细节侦察清楚了,再回复。
可以肯定回答的是:回火油为日企深圳工厂生产。
发表于 2014-7-3 11:09:30 | 显示全部楼层
很简单,烧水一样的,控制好安全、操作就木问题。
 楼主| 发表于 2014-7-3 11:21:47 | 显示全部楼层
内热式的吧?这样的话一般设备厂家都能做了。
 楼主| 发表于 2014-7-3 11:22:44 | 显示全部楼层
可以肯定回答的是:回火油为日企深圳工厂生产。 ...
等待娃娃的消息,先表示感谢
发表于 2014-7-3 11:22:58 | 显示全部楼层
内热式的安全性会高很多。
签到天数: 480 天
发表于 2014-7-3 20:44:04 | 显示全部楼层
我公司做热处理设备  楼主所说的设备  我公司可以为你做
发表于 2014-7-4 08:02:33 | 显示全部楼层
留个联系方式吧
发表于 2014-7-4 13:58:47 | 显示全部楼层
是油浴回火炉吗?
发表于 2014-7-4 13:59:17 | 显示全部楼层
有。
有一种有的使用温度可达320°C
有。
有一种有的使用温度可达320°C
发表于 2014-7-4 14:00:06 | 显示全部楼层
炉子的基本构造是怎样的?
这个,你知道的:就是坩埚油浴炉噻
签到天数: 261 天
发表于 2014-7-4 14:06:14 | 显示全部楼层
出光有能使用到250度的回火油。油炉操作烫伤  安全 使用时间长后产品表面油斑都难解决。
签到天数: 480 天
发表于 2014-7-4 19:33:56 | 显示全部楼层
13083909525  吴先生
谢谢,明天电话联系你。  发表于 2014-7-4 22:20
签到天数: 247 天
发表于 2014-7-4 20:04:01 | 显示全部楼层
有。
人家10:16发的帖子,你10:38就有了答案。专家风范,我们的偶像呀
签到天数: 95 天
发表于 2014-7-5 07:30:13 | 显示全部楼层
这个在宁波,轴承淬火后回火都是用油浴回的,就简单的一个双层保温槽,里面加点电热管,热电偶,控制箱等。。。
专业设计制造各类:燃气(电)加热网带炉辊棒炉及各类特殊规格炉。电话:13706207170 毛总  QQ:812724353
发表于 2014-7-5 12:10:51 | 显示全部楼层
云中飞虎 发表于 2014-7-5 07:30
这个在宁波,轴承淬火后回火都是用油浴回的,就简单的一个双层保温槽,里面加点电热管,热电偶,控制箱等。 ...
这个回火油槽需要很好的搅拌系统,是吧?
发表于 2014-7-5 15:54:50 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-7-5 15:06
这个油是不是还可以当作淬火油?
等温淬火。
        可作为分级淬火油使用,有那种材料的贝氏体转变会在200°C(左右)?
发表于 2014-7-5 19:20:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-5 15:54
可作为分级淬火油使用,有那种材料的贝氏体转变会在200°C(左右)? ...
目前淬火油供应商产品目录中所谓的等温分级淬火油,大部分推荐的使用温度为90-120°C
发表于 2014-7-5 19:50:47 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-5 19:20
目前淬火油供应商产品目录中所谓的等温分级淬火油,大部分推荐的使用温度为90-120°C ...
所谓的等温分级淬火油,实际上是一种分级淬火油,既然是分级淬火油,如果有某种又可以在200°C以上(据说有一种又可以在320°C的高温)使用,也是可以的
发表于 2014-7-5 20:51:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-5 19:50
所谓的等温分级淬火油,实际上是一种分级淬火油,既然是分级淬火油,如果有某种又可以在200°C以上(据说 ...
你给一个分级淬火的定义,大家学习、学习。
发表于 2014-7-5 22:10:04 | 显示全部楼层
这有何难?
       分级淬火  将奥氏体化并均匀化的工件淬入温度略高于(如有必要亦可稍低于)Ms点的恒温淬火剂(如低温盐浴,碱溶或油浴等)中保持一定时间,使工件心部和表面温度趋于均匀,但显微组织仍保持为奥氏体(或含有少量马氏体)然后取出空冷,在缓冷(空冷)条件下完成马氏体转变。故分级淬火产生的淬火应力很小,可以保证淬火质量,降低变形开裂倾向。
       分级淬火的关键是正确选择淬火温度,分级温度和分级时间。分级淬火的奥氏体化温度比普通淬火高10~20℃,分级温度则取决于钢的淬透性、技术要求、工件的形状和尺寸等因素。一般情况下,高淬透性钢可选择MS+(30~40℃),为增大淬硬层深度,对于较大的工件可采用MS-(30~40℃)的温度,对于形状复杂、变形量要求严格的高合金钢工模具可采用两次或多次分级。分级温度应根据钢的C曲线,选择在过冷奥氏体稳定温区,防止非马氏体转变。分级淬火以不发生非马氏体转变、最终完全获得马氏体组织为目标。实验证明:分级淬火的冷却速度小于水,只适用于小型工件。
      分级淬火后钢的性质与普通淬火大体相同,但由于接近Ms点时冷却曾一度中止,这段时间将使奥氏体发生陈化稳定,使淬火后残余奥氏体量增加,而使淬火后钢的性质稍有降低。
我想象搬运工一样给你加分。但不知道怎么才能做到?  发表于 2014-7-6 00:26
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2014-7-5 22:22:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-5 22:10
这有何难?
       分级淬火  将奥氏体化并均匀化的工件淬入温度略高于(如有必要亦可稍低于)Ms点的恒温 ...
你再给一个等温淬火的定义,大家学习、学习。
附议。  发表于 2014-7-6 00:26
签到天数: 95 天
发表于 2014-7-6 08:01:39 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-5 12:10
这个回火油槽需要很好的搅拌系统,是吧?
没有的,只是工件放小箩框后在油槽叠起来后放即可回火。。。
发表于 2014-7-6 09:55:09 | 显示全部楼层
那我就再来卖弄一下:
       等温淬火  把钢件加热使其奥氏体化并均匀化后,迅速冷却到给定的贝氏体转变温区的某一温度,并在该温度保持一定时间使其进行等温转变,形成贝氏体组织然后取出置于空气中冷却的热处理工艺。等温淬火一般在300~500℃之间某一温度的盐浴或金属浴(铅浴)中进行,又称贝氏体淬火。由于贝氏体转变是不完全的,故实际等温转变后空冷过程,尚有少量马氏体形成,故实际等温淬火组织应为贝氏体+少量马氏体+少量残余奥氏体的复相组织,这是一种强韧化组织。等温时间应包括由淬火温度至等温温度的冷却时间,均温时间和贝氏体转变时间。等温淬火后无需再进行回火。等温淬火主要用于C曲线远离纵轴的合金钢。
这不能叫卖弄。  发表于 2014-7-7 07:18
发表于 2014-7-6 09:58:19 | 显示全部楼层
           等温淬火与分级淬火虽然都有一段时间在某一温度的等温,但这个等温(均温)温度有本质区别,其次二者的等温停留时间也有很大差异,所以获得的最终组织是不同的
发表于 2014-7-6 22:55:02 | 显示全部楼层
很简单,自己动手做,一个钢板焊的油箱安装电热器和热电偶,外砌保温砖另加温控仪表就可以了。我们企业就是这样子的。
 楼主| 发表于 2014-7-7 09:21:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-6 09:55
那我就再来卖弄一下:
       等温淬火  把钢件加热使其奥氏体化并均匀化后,迅速冷却到给定的贝氏体转 ...
有没有马氏体等温淬火?
发表于 2014-7-7 10:11:53 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-7-7 07:19
Cr12MoV ,等温淬火大概可以怎么弄?
        说实在话,对于Cr12MoV,老孤并不主张进行等温淬火,如果一定要进行等温淬火,建议对照Cr12MoV,认真消化等温淬火的内涵
发表于 2014-7-7 10:24:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-7 09:21
有没有马氏体等温淬火?
       所谓的马氏体等温淬火,是一种不规范的称谓:
       1. 如果望文生义,马氏体等温淬火实际上可以理解为:以获得等温马氏体为目标的淬火方法。但众所周知,在一般情况下,马氏体是在连续冷却过程中爆发形成的,只有少数材料在特定条件下,可以获得数量有限的等温马氏体。
       2. 按照《金属热处理工艺方法500种》(P148)的定义:工件奥氏体化后淬入低于Ms点一下50~100°C的热浴中等温保持,待内外层均温后取出空冷,以获得马氏体的淬火方法,又称为Ms点一下分级淬火;
 楼主| 发表于 2014-7-8 08:05:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-7 10:11
说实在话,对于Cr12MoV,老孤并不主张进行等温淬火,如果一定要进行等温淬火,建议对照Cr12MoV, ...
这个材料的模具我们基本采用贝氏体等温淬火。
发表于 2014-7-8 10:12:33 | 显示全部楼层
您们是做什么模具的
 楼主| 发表于 2014-7-8 10:25:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-8 10:12
您们是做什么模具的
大部分是冲压模。
发表于 2014-7-8 10:26:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-8 10:25
大部分是冲压模。
那您们做贝氏体淬火后是否回火?最终使用硬度在什么范围?
 楼主| 发表于 2014-7-8 10:31:43 | 显示全部楼层
2~3次回火,最终使用硬度有55~58,52~55,57~60,58~63HRC等。
发表于 2014-7-8 10:51:25 | 显示全部楼层
         能否介绍一下您的等温淬火工艺?奥氏体化温度?等温温度?等温时间?回火温度?等温淬火后的硬度在什么范围?
 楼主| 发表于 2014-7-8 11:02:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-8 10:51
能否介绍一下您的等温淬火工艺?奥氏体化温度?等温温度?等温时间?回火温度?等温淬火后的硬 ...
介绍一个:
预热温度840℃,奥氏体化温度1050℃,分级温度620℃,等温温度260℃,等温时间1.5h,回火温度520℃,(2次),最终检测硬度59~61HRC。
发表于 2014-7-8 11:18:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-8 11:02
介绍一个:
预热温度840℃,奥氏体化温度1050℃,分级温度620℃,等温温度260℃,等温时间1.5h,回火温度 ...
      严格的说,您这个工艺算不得贝氏体淬火:因为您这个淬火在贝氏体转变温区等温时间十分有限,形成的贝氏体数量可想而知了
发表于 2014-7-8 11:18:22 | 显示全部楼层
介绍一个:
发表于 2014-7-8 11:18:25 | 显示全部楼层
介绍一个:
 楼主| 发表于 2014-7-8 12:23:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-8 11:18
严格的说,您这个工艺算不得贝氏体淬火:因为您这个淬火在贝氏体转变温区等温时间十分有限,形成的 ...
杨工,你认为贝氏体转变区等温时间多少合适?
发表于 2014-7-8 13:12:27 | 显示全部楼层
        有资料介绍,贝氏体转变一般要达到3~8h,即便如此,贝氏体转变也是不彻底的。
 楼主| 发表于 2014-7-8 14:02:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-8 13:12
有资料介绍,贝氏体转变一般要达到3~8h,即便如此,贝氏体转变也是不彻底的。 ...
没有必要也不可能完全转变为贝氏体,最常用的贝氏体转变区等温时间对高速钢而言只是2h,对于Cr12MoV这个材料等温时间1.5h是足够了,得到的组织是B+M+A。
看39楼的帖子就知道了,他介绍的等温时间只有20min。
发表于 2014-7-8 20:27:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-8 14:02
没有必要也不可能完全转变为贝氏体,最常用的贝氏体转变区等温时间对高速钢而言只是2h,对于Cr12MoV这个 ...
高速钢等温2h,Cr12MoV等温1.5h,所获得的贝氏体大约含量?
GMT+8, 2025-11-5 15:25 , Processed in 0.178188 second(s), 28 queries .
