查看: 2736|回复: 5
淬火
发表于 2014-6-28 14:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火,高碳合金钢它的正火温度760度,我先760度正火,再830度淬火,与直接830淬火的金相区别。
发表于 2014-6-28 15:03:31 | 显示全部楼层
         这个需要做专门的对比试验吧?
         什么材料正火温度低于淬火温度?
发表于 2014-6-28 15:24:44 | 显示全部楼层
你好,你能说说这个高碳合金钢的具体牌号及处理前的状况吗?
 楼主| 发表于 2014-6-28 15:57:01 | 显示全部楼层
我这是渗碳钢比方,为了心部提高淬火温度,如果以高碳钢正火,再以低碳钢心部淬火。
发表于 2014-6-28 16:45:58 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2014-6-28 15:57
我这是渗碳钢比方,为了心部提高淬火温度,如果以高碳钢正火,再以低碳钢心部淬火。 ...
你的这个想法很新颖。
未见有这样的工艺方法。
你列举一个具体材料,可以讨论一下。
发表于 2014-7-8 09:35:05 | 显示全部楼层
楼主怎么不做声了?
GMT+8, 2025-8-18 21:59 , Processed in 0.150728 second(s), 27 queries .
