查看: 3613|回复: 1
磷化剂磷化处理的温度应如何控制?
发表于 2014-6-25 08:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
磷化剂磷化处理的温度应如何控制?
      ①温度是电化学和化学反应的重要控制因素之一。它直接影响着磷化反应的速率、成膜的质量、促进剂的分解、磷化液产生沉淀的多少。不同的溶液有不同的工作温度范围。温度超过规定的范围之后,就会促使磷化液中所含的磷酸二氢盐加速分解,游离酸迅速升高,沉渣明显增多。如果溶液使用亚硝酸钠促进剂或氯酸钠促进剂作为促进剂,则会加速它们的分解,失去了磷化溶液原有的平衡,影响成膜的质量。当工作温度明显低于规定的范围时,磷化的反应速率将会明显地变慢,成膜质量明显地变差,甚至不能生成完整的磷化膜。所以磷化时工作温度的控制是非常重要的。
      ②磷化槽的加热方式对溶液温度的控制效果影响很大。目前国内磷化生产上用的浸渍式磷化或喷淋式磷化槽的溶液加温方法大多数采用沿槽壁安装盘管,用蒸汽加热。通常不对溶液进行搅拌·所以加热时槽内溶液的对流情况不好,溶液温度也不易均匀。由于蒸汽介质的温度较高,使加热管表面的温度大大高于溶液的工作温度,造成加热管附近的溶液因局部过热而分解,产生大量的磷酸盐沉淀和游离酸,不仅浪费化学材料,也破坏了溶液的稳定性,还使沉渣沉积在蒸汽管的表面上,形成一层坚硬的硬壳,既降低热效率,也浪费能源。
      ③磷化溶液最好使用低压热水加温,缩小热源与溶液之间的温度差,降低溶液的分解速度。对浸渍式磷化槽来讲,宜增加槽子的高度,在槽底磷化沉淀层的上部设置可减少沉淀翻上来的斜板(如蜂窝斜板等)。如果仍是采用盘管加热,则必须大幅度地增加盘管的传热面积,在加热时予以适当轻度的搅拌。最好的方法是将磷化溶液用泵抽出来,采用板式热交换器在槽外与热水进行热交换加热,加热效果既好又节能。对喷淋式磷化槽来讲,采用板式热交换器在槽外与热水进行热交换加热是目前最常用的方法。
本文由营口康如科技有限公司整理。
签到天数: 266 天
发表于 2014-6-25 10:09:13 | 显示全部楼层
学习了。很好
GMT+8, 2025-8-27 00:52 , Processed in 0.089425 second(s), 24 queries .
