查看: 2518|回复: 8
中频机故障求助
签到天数: 115 天
发表于 2014-6-14 22:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一台中频感应埋油淬火机床 在进行感应加热开始阶段和结束阶段老是出现功率上冲(设定24kw可以冲到30kw),造成过流过压现象,甚至会熔断感应器。不知道这是什么原因呢?
发表于 2014-6-15 06:46:07 | 显示全部楼层
          会熔断感应器?怎么可能?感应器循环冷却水流正常吗?
龟山淬火 + 5
发表于 2014-6-15 07:15:09 | 显示全部楼层
你是做什么埋油淬火,如齿轮单齿淬火,开始阶段和结束阶段功率低于设定是正常的,高于设定是要查查原因。
龟山淬火 + 5
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2014-6-15 12:32:59 | 显示全部楼层
循环水是正常的,齿轮模数比较小,头部铜管细,功率高了就崩了。
龟山淬火 + 5
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2014-6-15 12:35:02 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2014-6-15 07:15
你是做什么埋油淬火,如齿轮单齿淬火,开始阶段和结束阶段功率低于设定是正常的,高于设定是要查查原因。 ...
嗯,是您说的这种情况,以前也是起始先低后高的,后来出现这种情况,一直没找到原因,厂家来了也没解决,烧了n多线圈了。
发表于 2014-6-15 13:31:54 | 显示全部楼层
你的感应器所用铜管直径多大?
发表于 2014-6-23 16:11:19 | 显示全部楼层
不知道你用的是哪里的电源?具体工艺是怎样?如果是起始和结束是有空载,那么应该是电源部分的空载保护没做好,,是否可以把起始和结束位稍作调整?
龟山淬火 + 10
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2014-6-27 01:34:10 | 显示全部楼层
lanxueren 发表于 2014-6-23 16:11
不知道你用的是哪里的电源?具体工艺是怎样?如果是起始和结束是有空载,那么应该是电源部分的空载保护没做 ...
用的是天津天丰的晶闸管中频电源。起始和结束部分都有一部分线圈在工件内。很可能是空载保护出问题了,因为以前一样的做法功率是先低后高的,您有什么好的解决办法吗?
发表于 2014-7-4 16:29:23 | 显示全部楼层
亲,建议你还是买点好设备吧,好设备是不会有这问题了,烧了那么多感应器,心疼啊。
GMT+8, 2025-10-23 18:00 , Processed in 0.167134 second(s), 33 queries .
