查看: 7192|回复: 12
45#表面调质问题
发表于 2014-6-13 10:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有拿一批材料去做调质处理,原材料直接是火焰切割外形,调质后热处理厂说是表面没加工过,所以有些调质有个十几度有些就没有硬度,我想问的是,火焰切割面到底会不会影响调质硬度,我以前都是这个做的从来也没出这样的问题。
搬运工 + 10 红包
发表于 2014-6-13 12:39:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-13 12:47:39 | 显示全部楼层
问题说的不是很清楚。
发表于 2014-6-13 13:09:12 | 显示全部楼层
给个截面金相图片可以吗?
 楼主| 发表于 2014-6-13 13:27:55 | 显示全部楼层
30X50X200``````````````
 楼主| 发表于 2014-6-13 13:28:53 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-6-13 12:47
问题说的不是很清楚。
简单的说,我火焰切割下好的料,直接拿起调质,热处理厂调质后没硬度,首先材料是没问题的,对方说原材料表面需要加工一刀才能调质得上
发表于 2014-6-13 14:30:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-14 09:09:55 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-6-13 14:30
燃料气(乙炔丙烷液化气霞普气等等)火焰切割,会在割口附近形成增碳和渗碳层。
空气等离子火焰切割,会在 ...
最主要的是铜一批材料。有些有硬度,有几件材料根本没有硬度,
发表于 2014-6-14 10:29:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-18 08:57:47 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-6-14 10:29
分析一下,查找可能的原因。
除了前面说的一些可能,错料或者有淬火质量问题也很难说。 ...
换了一家热处理厂,调质出来没问题了,还是热处理厂的问题
签到天数: 224 天
发表于 2014-12-8 21:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
建议你还是看金相吧,有时候为了检验合格会降低回火温度以求表面硬度合格
签到天数: 617 天
发表于 2014-12-16 10:14:35 | 显示全部楼层
松涛阵阵根据楼主提供的信息,给出以下回复:
1、45钢火焰切割后不经加工的件直接调质,如果含碳量处于上限值,且淬火冷却激烈,终冷温度过低时,容易沿切割面出现淬火裂纹;
2、如果材质相同,热处理工艺相同,硬度检测部位相同,硬度检测部位磨除量相同,应该检测硬度值不会差别很大;
3、对硬度高和硬度低的工件进行金相检查,判定原因;
4、建议工件火焰切割后经过机械加工,再进行调质。
发表于 2014-12-16 10:23:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-20 20:11 , Processed in 0.141569 second(s), 30 queries .
