查看: 3264|回复: 0
提高磷化液磷化膜质量的方法之一:加强磷化前处理
发表于 2014-6-7 08:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       强酸、强碱处理对于磷化往往是有害的(但并非在任何情况下),特别对涂装前的磷化。因此,在必须酸洗时,最好采用弱酸,并要进行适当的表面调整剂表面调整。前处理方法可分为机械前处理、化学前处理和机械化学前处理三大类。
        (1)机械方法:喷砂、喷丸、擦、刷、干湿研磨、砂滚磨等。
        (2)机械化学方法:喷淋活化清洗。
        (3)化学方法:化学+表面调整——较铁更惰的金属盐(磷酸钛或锆盐,稀硫酸镍溶液,稀硫酸铜溶液,稀磷酸二氢锰溶液,稀草酸溶液)。脱脂活化——在弱酸清洗剂中加入表调剂。
         乳化液清洗——煤油乳化剂擦油污等。
         不过,在现实生产中,有些方法很少采用,如喷砂、喷丸、擦、刷、干湿研磨、煤油乳化剂擦油污等。最常用的是:化学清洗+表面调整、喷淋清洗+表面调整等。为了有效提高磷化膜质量,机械刷洗除油污与表面调整相结合对于复杂件是有效的。事实证明,经有效地擦或刷清理的冷轧钢板可在含表面活性剂的磷化液中直接磷化而不需要再进行清洗加表面调整,而且效果良好,对涂装特别有利。在酸性或强碱溶液中再处理,机械活化的作用完全消失。
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-8-27 00:42 , Processed in 0.137378 second(s), 25 queries .
