查看: 3020|回复: 0
磷化液磷化膜质量的评价之八:磷化膜润滑、耐磨减摩性
发表于 2014-6-6 08:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      起润滑作用的磷化液磷化主要用在冷加工方面,一般是锌系磷化剂磷化。耐磨减摩磷化是用于载荷摩擦运动的工件,常规的是锰系磷化剂磷化。
      对于起润滑作用的磷化,主要检验外观、膜重、耐蚀性以及皂化后的滑润性,有时要测定摩擦因数。要求磷化膜外观应均匀完整,一般膜重大于5g/m2,以保证有一定的膜厚,经皂化后,明显降低摩擦力,减少模具损伤,减少工件冷作时的开裂。对于耐磨减摩磷化,一般为锰系磷化,其磷化膜外观应为均匀完整深灰或黑色膜。对于配合间隙小的零部件,其膜重应在1gm23gm2;动配合间隙大的工件,其膜重应在5g向,。以上。要求这类磷化有较高的硬度和抗擦伤性能,具体指标可由供需双方商定。同时耐磨减摩磷化应有较好的耐蚀性,通常耐盐雾应在1.5h以上。对于润滑、耐磨减摩磷化同样可参照GB 1197689
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-8-27 01:04 , Processed in 0.111891 second(s), 25 queries .
