查看: 3097|回复: 0
磷化液磷化膜质量的评价之七: 磷化膜的绝缘性能
发表于 2014-6-5 08:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       磷化膜可用作绝缘膜,如用作硅钢片的绝缘膜。磷化膜上涂上油或油漆可增加绝缘性能。
       紧密结晶的水合三代磷酸锌的电阻率约为107∩·cm,因此,如果忽略磷化膜的孔和晶间缝隙不计,则平均厚度为2um的磷化膜的理论电阻应为2.1∩/cm2。但实际上测得钢上锌磷化膜的电阻值要比理论值至少低910,这表明电流通道主要在磷化膜上的孔及不连续的地方。
       磷化膜的绝缘性能可以提高磷化膜的抗腐蚀性能。金属表面的复合保护膜若被损坏了,便会在损坏的地方构成腐蚀微电池,基体金属便从这里开始腐蚀,并使漆膜起泡。由于磷化液的磷化膜的绝缘性和磷化膜与基体金属紧密地粘结在一起,电解液不能向水平方向扩散,这样就把腐蚀限制在复合膜破损的地方,而不致继续向周围扩散,大大地提高了漆膜的防腐蚀性能。
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-8-27 00:38 , Processed in 0.132195 second(s), 25 queries .
