查看: 6454|回复: 7
24Mn6低温冲击功27J,是不是有点大了
签到天数: 168 天
发表于 2014-6-2 09:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学成分C:0.22               Si:0.39                Mn:2.14                      S:0.008                      P:0.016                        Cr:0.227
900℃水淬火,565℃回火,硬度221HB,屈服560MPa,抗拉710MPa,-20摄氏度的冲击功才15J。求一个方法,能提高冲击功。
顺便问一下UNI3137检测标准在哪里能找得到,还有就是金相组织评级用什么标准。
冲击试样是10X10X55的V形槽口的试块。
发表于 2014-6-3 07:35:57 | 显示全部楼层
低温冲击机数值也太低了,不正常,应该不会低于50J,你再做几个低温冲击试试,我怀疑是材料本身的问题。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:33:10 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-6-3 07:35
低温冲击机数值也太低了,不正常,应该不会低于50J,你再做几个低温冲击试试,我怀疑是材料本身的问题。 ...
这个客户要求也只是27J,材料是自己铸造的,因为做了不止一个试块,15J是最高的一个
发表于 2014-6-4 07:29:07 | 显示全部楼层
你查看金相了吗?看看夹杂物吧,还有就是冲击试块的样做的怎么样?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-6-4 08:17:26 | 显示全部楼层
金相没腐蚀好,夹杂物的那个标准也没找到
发表于 2014-6-4 13:09:45 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-6-4 08:17
金相没腐蚀好,夹杂物的那个标准也没找到
夹杂物不需要腐蚀,磨光直接看
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-6-4 14:51:42 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-6-4 13:09
夹杂物不需要腐蚀,磨光直接看
夹杂物不是有一个登记表吗,我没找到那个
发表于 2014-6-4 16:00:52 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-6-4 14:51
夹杂物不是有一个登记表吗,我没找到那个
没有什么登记表,铸件有个热处理后的标准,你可以看看,那里夹杂物分1-5级,你看看你那产品是不是超过4级了。
GMT+8, 2025-8-18 19:08 , Processed in 0.119301 second(s), 25 queries .
