查看: 3096|回复: 0
磷化液磷化膜质量的评价之六: 磷化膜的吸收性能
发表于 2014-5-24 08:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       由于磷化膜的结晶特点和多孔结构可以吸收油、脂和皂类。这种吸收不仅增加了磷化膜的抗蚀能力,而且有某些特殊用途,如在钢的冷变形加工中,膜所吸收的油或肥皂可起润滑剂的作用。
       磷化膜对黏性油的吸收性能几乎与其厚度无关,通过试验表明:即使增加磷化膜厚度4倍,吸收只能增加20%。
       专家认为皂在磷化膜上沉积的方式是多样的。酸性皂吸收在孔隙里,碱性皂沉积在结晶表面,而中性皂则沉积在上述两个位置上。试样浸在皂液后形成的皂层很厚,不能只用吸收现象来解释,表面张力在磷化膜/皂液界面上的影响似乎更加重要。因此,润滑剂吸附在磷化膜上并不像被海绵吸收那样,而只被吸附在最外层。所以增加磷化膜厚度并不会导致吸收更多的润滑材料。
       磷化膜对润滑材料的吸附可能与膜中金属阳离子和脂肪酸阴离子的化学吸附力有关。同时,部分(10%~20)重金属磷酸盐转变为这些金属的皂,这一现象有利于润滑膜与磷化膜结合的化学稳定性。因为重金属皂的熔点比碱金属皂的熔点高50℃~100℃,而且从固相转变为液相时,摩擦因数迅速增加,所以生成重金属对冷变形加工过程有良好的作用。
       磷化液的磷化膜除了具有上述各种性能外,还具有润滑性能,与润滑油组合成优良的润滑剂,广泛应用于机械零件摩擦面作减摩剂,可以防止擦伤,减少磨损,延长使用寿命。
      此外,磷化膜有脆性,当金属零件变形时容易剥落。因此,用作油漆底层的磷化膜要求尽可能薄,一般为1.0um3um
      由于磷化膜具有许多优越的性能,所以在工业应用上具有多种功能,如防腐蚀、作油漆底层、作冷变形加工的润滑剂、作机械零件的减摩剂等。
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-8-27 01:04 , Processed in 0.127935 second(s), 25 queries .
