查看: 2913|回复: 0
磷化剂磷化膜质量的评价之四:磷化膜的多孔性
发表于 2014-5-22 08:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       磷化膜由许多大小相差悬殊的结晶组成,这些结晶从晶核散布开来,然后连接在一起,最后覆盖整个表面。这样组成的磷化膜,在晶间区必须存在许多裂缝和孔道通到基体金属。在后面可以看到,这种微裂缝潜在腐蚀点是可以封闭的。
       磷化膜的空隙度由许多因素决定,一般为磷化膜表面的0.5%~1.5%,在一定程度上取决于膜厚。可以设想,膜厚增加,孔隙度就降低。但是膜厚本身不能可靠地说明孔的表面积,因为它还取决于磷化膜的化学成分。
       某试验室曾计算过磷化膜单位面积的孔数,他们采用一种方法使铜化学沉积在孔的底部和膜的表面,然后用电子微探针分析。他们分析了各种各样的磷化膜,测得孔密度为每平方毫米100到数百个孔。孔密度与晶体的细度有密切关系;细而均匀的晶体的磷化膜孔密度较小,粗晶体的磷化膜的孔密度显著增大。
       上述研究结果表明:均匀细致结晶的磷化膜适用于与漆膜粘结的事实不能用油漆聚合前晶间区毛细管吸附作用来解释,而应另选途径。此外,如果磷化液磷化金属用油保护,则应选粗结晶的磷化膜,因为这样油可以很好地浸到孔隙去。
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-8-27 01:41 , Processed in 0.135627 second(s), 25 queries .
