查看: 2701|回复: 0
磷化剂磷化膜质量的评价之三:磷酸盐结晶的水合程度
发表于 2014-5-21 08:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       磷化膜主要部分由含有平均为2个~4个分子水(通常是4)的结晶组成。很久以前便注意到,干燥过程对磷化膜的性能有很大的影响。结晶分析有力地证明了在干燥过程中,水合程度发生了变化。
       JsaisonTrillat教授指导下,对磷化液磷化膜在干燥过程的某些脱水现象进行了研究。他发现加热时,三代磷酸锌Zn3(PO4)2·4H2O立即失去2个结晶水变为不透明,同时产生平行于某一坐标轴的表面条纹。在155℃加热4h,这种转变便完成。在200℃以上加热一段时间便变为无水磷酸盐,而没有中间产物出现。Zn3(PO4)2·4H2O结晶,在正常情况下是透明的片状晶体,在加热过程中容易失去单晶特性而出现各种腐蚀和降解的现象。磷酸锌结晶失去2个分子水,同时断裂为约1pm的结晶。磷化膜干燥以后放在空气中仍然可以变成水合物,但是不可能恢复原来的结构了。
       经验证明,只要稍加注意,磷化膜经过干燥处理以后,仍然保有它的使用价值。要注意的是,应在尽可能低的温度和尽可能快的速度干燥。油漆烘干往往需要高温和相当长的时间,但漆膜在聚合过程,它本身有防止脱水的作用。JMeynis曾进行在磷化膜上涂上还氧树脂漆,然后在190℃加热1.5h的试验,结果表明,锌磷化的钢的质量并没有受到显著的影响。
       事实已证明:在电泳漆前使磷化膜完全干燥可以提高复合膜的抗蚀性能。这样处理对Zn-Ca磷化膜特别有效。因为Zn-Ca磷化膜结晶一般含有2个水分子,所以可以推断三代磷酸锌磷化膜从含有4个分子水变为含有2个分子水也可以改善其性能。Guy Lorin认为干燥过程使晶体结构发生微断裂,因而增加了扩散表面,改善了油漆的黏附性能,提高了复合膜的抗蚀性能。SSpring认为,涂于漆膜上的油漆最好在190℃~200℃干燥20min30 min
       当部件必须去氢处理以减少由于磷化时吸收氢气造成的脆性时,磷化膜脱水是一个特殊的问题。去氢处理有时在真空下进行,而且磷化膜上没有防止脱水的障碍层。因此,Guy Lorin主张处理温度应限制在95℃~100℃,加热时间则以得到理想的结果为准。
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-8-27 01:39 , Processed in 0.134579 second(s), 25 queries .
