查看: 3058|回复: 0
磷化剂磷化膜质量的评价之一:磷化膜的存在、厚度与膜重
发表于 2014-5-19 08:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      磷化膜存在的检测方法:可将磷化试样放入5%的氢氧化钠溶液中,加热到80℃~90℃,溶解。将溶液过滤,取25mL的滤液,再用硝酸(1+1)酸化后,加入10mL钼酸铵和5g硝酸铵。如果溶液产生黄色沉淀,说明磷化膜存在。
      因磷化膜在各种外界作用下(化学腐蚀或机械冷变形加工)都必须能够保护基体金属,这与磷化膜的厚度有关,是磷化膜保护基体金属的一个重要指标。目前选择磷化液的一个主要依据也是磷化液能沉积磷化膜的厚度。
      磷化膜的厚度通常为1um50um,因此用微米作单位表示厚度是合理的,但实际上用每单位面积磷化膜的质量来表示更方便些。磷化膜在单位面积的质量通常为“膜重”。通常用每平方米克表示。铁盐磷化膜,膜重0.1gm21.5gm2做零件库存短期防蚀用。锌盐磷化膜,膜重1gm25gm2做零件库存短期防蚀用。锌盐或锰盐磷化膜,膜重为7.5gm2,最好大于10gm2做零件库存长期封存防蚀用。
      锌盐、铁盐或锰盐磷化膜,膜重为7.5g/m2,最好大于10gm2涂油、脂或蜡后做螺栓、螺母紧固件的长期库存或运输途中防蚀用。若采用ZnCa型磷化膜,则膜重应大于5gm2
      锌盐或Zn-Ca型磷化膜,膜重最好为1gm25gm2。涂漆后做车身、冷冻机机壳、洗衣机机壳防蚀用。
      磷化膜的厚度与磷化膜的膜重有一定的关系。Guy Lorin根据磷酸锌盐的比重和磷化膜的结构推算,认为磷化膜膜厚换算为单位膜重1um厚度相当于2gm23gm2膜重;通过实际测量比较,结果证明大多数工业磷化膜的膜重膜厚比在1.53.5范围内,对于轻量级和中量级的磷化膜来说,1um膜厚相当于1.5gm22gm2膜重。
      磷化膜的厚度一般采用磁性测厚仪测定,按国际标准规定的方法。
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-8-27 01:39 , Processed in 0.087118 second(s), 25 queries .
