查看: 3314|回复: 1
RQ3井式气体渗碳炉
发表于 2014-5-16 09:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
无锡电炉有限责任公司 是国家重点高新技术企业,专业生产各类工业炉窑、燃料炉、热处理装备。万利电炉技术一直走在国内热处理装备技术的前沿。无论是款式还是功能、档次均遥居国内一流水平。多次被国家科委评为“国家级新产品”,全国高新技术、新产品博览会金奖。
    其中RQ3井式气体渗碳炉,主要用于碳钢、合金钢制机件在保护气氛中进行光亮退火,回火;卷标带材的小批量光亮退火;也可采用本公司先进工艺对工件进行发兰处理。气体渗碳,把零件放入密封的渗碳炉中,在渗碳介质中用吸热式气体作为运载气体,用天然气或丙烷作为富化气。也可采用滴注式液体渗碳剂,以煤油、苯、丙酮或醋酸乙酯作为强渗剂,用甲醇、乙醇作为稀释剂。这些液体滴入炉内后在高温下汽化、分解产生成分稳定的渗碳气体。气体渗碳设备主要有两种:一种是连续式推杆无罐炉,另一种是周期式的密封箱式炉和井式炉。滴注式渗碳多用于井式炉,也可用于周期式密封箱式炉。
气体渗碳的最大优点是:
1.可配置多只炉罐,多工位操作,节约人力资源,提高生产效率。
    2.在常温下预先抽空真空,然后充入保护性气体,节约能源,降低生产成本。
    3.可采用微机智能化控制系统,对工艺过程实行全方位监控。
4.可以通过控制系统控制富化气送入量或渗剂的滴入量,以改变炉气的碳势,从而控制零件表面的含碳量。
5.气体渗碳适用于大批量生产,易于控制质量和自动化,劳动条件好。
发表于 2014-5-19 19:49:47 | 显示全部楼层
最普通的设备,也是最基础的设备,还是能够长本事的设备!
GMT+8, 2025-11-4 12:35 , Processed in 0.143003 second(s), 32 queries .
