查看: 2775|回复: 0
磷化液磷化工艺的影响因素之四:温度和时间的影响
发表于 2014-5-13 09:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      磷化剂的磷化温度和磷化时间是影响磷化膜质量的重要因素,特别是厚膜磷化,在低温下形成的磷化膜薄多孔、耐蚀性差。温度和处理时间对磷化膜厚度的影响,所用H3PO4Mn3 (PO4) 2之比(A/S)112l。可以看出,膜重随温度的升高增加,特别是在提高酸度条件下。另外还可以看出,在较低酸度下,膜的生长速度在10min20min内最快,20min以后趋于稳定状态。在高酸度下,开始有一个诱导区,在20min以后膜重以较快的速度提高,在90℃,30min时膜重才趋于稳定,在低温下则需更长的时间。
在正常处理条件下,磷化膜厚度和防护性随磷化时间的延长而提高,这是因为随磷化时间的延长膜重不断增加,孔隙也越来越小,直到膜重和孔隙不再变化,此时的防护性达到最大值。
膜重随酸度的升高而降低(90℃,AS=21以外)这是由于升高温度就通过了阳极反应(第一阶段的反应:FeFe2++2e)。温度低时,在较低的酸度下也可以形成较厚的磷化膜。而且对膜重影响最大的温度是80℃以上,磷化温度超过80℃膜重急剧增加。
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-8-27 01:41 , Processed in 0.127742 second(s), 25 queries .
