查看: 2862|回复: 5
热处理渗碳20#钢管残余奥氏体、马氏体7级。要求1-5级。
发表于 2014-4-30 11:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,材料是20号精拔钢,尺寸是外径80mm壁厚5.5mm.
我们热处理工艺是这样的:渗碳5个小时,930度。回火1.5个小时,160度。
工件要求,硬度55-62度,渗碳层要求0.6-0.9 . 马氏体奥氏体要求1-5级。现在硬度,渗碳层都够了,就是马氏体奥氏体7级不合格。
化验结果见图片百度链接:http://zhidao.baidu.com/question ... ?quesup2&oldq=1
急等回复!!!!
签到天数: 418 天
发表于 2014-4-30 17:07:01 | 显示全部楼层
可以在增加回火的次数,试试看
发表于 2014-4-30 18:18:35 | 显示全部楼层
可以再次回火
你的渗碳后直接淬火温度也是930度吗?
发表于 2014-4-30 18:20:17 | 显示全部楼层
从报告上看,可以适当提高回火温度。
发表于 2014-4-30 18:28:30 | 显示全部楼层
奇怪 从报告结果来看淬火温度不高呀,冷却速度也不快。
签到天数: 991 天
发表于 2014-4-30 19:25:55 | 显示全部楼层
渗碳温度可以降低一点,回火温度可以适当提到,回火前还可以加一道深冷处理。
GMT+8, 2025-11-3 02:14 , Processed in 0.129132 second(s), 26 queries .
