查看: 2683|回复: 0
磷化液特性之四:磷化膜的“P”比
发表于 2014-4-29 09:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
磷化液特性之四:磷化膜的“P”比
         钢铁工件在锌系磷化处理液中所形成的磷化膜主要由两种磷酸盐组成,一种是磷酸锌(Hopeite,简称H成分,或称H),化学式为Zn3(PO4) 2·4H2O,另一是磷酸锌铁(Phosphophyllite,简称P成分,或称P),化学式为Zn2Fe(PO4) 2·4H2O,磷酸锌铁在磷化膜中所占的质量比重称为“P”比,有“P= P/P+H×100%
P”比随磷化处理液中的锌含量和在磷化处理时钢铁表面与磷化液的接触条件而变化。试验的结果表明,采用浸渍式处理方式比喷淋式得到的磷化膜的“P”比高,Zn2+O43-的值在较低的情况下,“P”比较高。Zn3(PO4) 2·4H2OZn2Fe(PO4)2·4H2O的相对数量可借助于x射线衍射技术(XRD)来测定其他一些可用来测定磷化膜成分的仪器还有能量色散光谱仪(EDS)X-射线光电光谱仪(ESCA)等。
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-8-27 01:41 , Processed in 0.110676 second(s), 25 queries .
