查看: 3470|回复: 1
高频感应加热设备使用方法
发表于 2014-4-9 15:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频感应加热设备如果操作不当,很可能会遇到不加热或者其他情况,针对不加热的现象,可以考虑是开关控制部分有问题,功率器件,驱动部分,感应圈的问题。如何正确使用高频感应加热设备,张家港市塘桥金达电子设备厂带您了解使用高频感应加热设备的一般步骤。
正确使用,操作方法,避免人为错误,可以为生产带来不必要的麻烦。
高频感应加热设备的操作顺序:
第一:传感器的大小要选择符合工件大小的尺寸;
第二:打开冷却水开关并检查压力大小是否合适,如果不合适要调整;
第三:使用三相380V电源,机箱要接地防触电;
第四:打开控制面板开关,打开电源指示灯;
第五:五秒钟之后听到接触器“咔嚓”声响,开始拉加热操作;
第六:工件加热完毕,断开控制面板开关或者远程开关可以关闭加热操作;
第七:关闭空调配电开关;
     使用感应加热设备对工件进行常规加热、淬火、退火、钎焊等操作,效率快节能省电,但是操作规范很重要,日常使用应该注意操作方法,正确使用高频感应加热设备,提高使用寿命。
签到天数: 733 天
发表于 2014-4-10 05:59:17 | 显示全部楼层
你的设备不是电子管的吧,
GMT+8, 2025-10-26 16:04 , Processed in 0.134411 second(s), 25 queries .
