查看: 3164|回复: 0
磷化液的发展趋势之二处理时间更短的磷化液
发表于 2014-4-4 08:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    完成磷化反应是以基体表面是否完全被磷化膜所覆盖作为判断标准的。磷化膜晶体的形状是由磷化液的组成及磷化剂的流动性决定的,而磷化反应初期所形成的晶核数则决定着晶体的尺寸。磷化液中添加的镍可以在磷化初期的反应中以金属镍的方式部分地沉积在基体表面,形成微阳极,能有效减少磷化膜晶体的尺寸。
然而,如果磷化液组成一旦固定,晶体的尺寸则决定于磷化前的表面调整工艺。
在具有自动化的浸渍式的磷化线上,磷化剂的磷化时间已缩短到75s~90s。对于有色金属材料(铝)、高疲劳强度材料,提高其零件的磷化效率和磷化膜的性能是十分必要的。
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-10-15 05:41 , Processed in 0.142701 second(s), 25 queries .
