查看: 2460|回复: 3
他们之间的关系?
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-1 19:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前几天一炉产品层深超差,让一位前辈看下金相,前辈没说什么,然后就起身打算离开!突然间他说让我们检下齿根硬度层深,再让我们打下心部硬度,他说要做下分析这个层深超的工件会不会从齿根处断齿,然后我就疑惑了,渗碳淬火的产品,有效硬化层深,齿根表面硬度跟心部硬度他们之间有什么样的关系,怎么从他们入手分析齿会不会断裂??{:soso_e115:}
发表于 2014-4-1 19:52:58 | 显示全部楼层
这个两者之间没有相互关联的关系吧!:渗碳层深度越深其淬火应力越大,如果模数小那么还是有关系的!
发表于 2014-4-1 20:13:34 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-4-1 19:52
这个两者之间没有相互关联的关系吧!:渗碳层深度越深其淬火应力越大,如果模数小那么还是有关系的! ...
如果小模数齿轮渗层过深,整个齿都渗透了、那就有关系咯。
大模数齿轮深层渗碳,即使深层超过了技术要求的上限。反而对齿轮有益处。因为不可能渗穿齿部的,所以个人认为大模数齿轮的技术要求可以只规定渗层深度大于多少就可以。
发表于 2014-4-1 20:25:45 | 显示全部楼层
大模数齿轮深层渗碳,即使深层超过了技术要求 ...
赞同!况且模数越大其淬透性能多少会有影响,层深往上限控倒是靠谱!
GMT+8, 2025-11-3 09:31 , Processed in 0.095661 second(s), 26 queries .
