查看: 2043|回复: 3
螺栓,帮忙分析一下。谢谢了。
发表于 2014-3-31 11:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图,蝶形螺栓,要求扭矩≥33N.m,蝶形头不断裂,且蝶形头与螺杆之间不滑动。
制造工艺:蝶形头是冷镦出来的,材质ML10.螺杆的材质为35#。然后两者装配起来,再铆压一下方头通过膨胀螺杆方头连接两个件。
测量结果最小26.3断裂,最大45N.m
疑问:要保证两者不滑动,不断裂,ML10是否可以通过热处理来保证?如果可以要进行哪些热处理工艺?
如果这个材质不能保证,该用何种材质?(尽量控制成本)
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:07:51 | 显示全部楼层
补充,蝶形头的孔是方的,螺杆端部也是方的。
签到天数: 562 天
发表于 2014-3-31 11:34:51 | 显示全部楼层
1、冷镦出来后扭矩相差甚大是否与材料和冷镦工艺有关           2、两只耳朵连接处可加大倒角      3、 可以通过适当的热处理来提高其强度。   只供参考。。
签到天数: 562 天
发表于 2014-3-31 11:35:40 | 显示全部楼层
正火可能适合这种情况,成本也不高。。
GMT+8, 2025-8-18 14:50 , Processed in 0.119583 second(s), 33 queries .
