查看: 3277|回复: 8
回火的问题
签到天数: 41 天
发表于 2014-3-31 05:50:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天做428h销轴的时候碰见了一件怪事,请师傅们帮忙解释一下:回火第一炉的时候,硬度脆性还很好。可是第二炉回火的时候,抽样觉得有个别的脆(因为淬火的要倒炉了)就把回火的温度升高了二十度,开始是280度回的。可是等我倒好炉去抽样的时候,不但脆的越来越脆了,开始不脆的也脆了。硬度也越来越低了,然后把温度在增加还是不行,硬度越来越低。不知道是怎么回事,求解答!
签到天数: 12 天
发表于 2014-3-31 08:53:59 | 显示全部楼层
我不是搞热处理的 请问脆性是不是就是冲击韧性啊 是不是进入回火脆性区域里了啊
各位大师赶快解答吧 期待为什么会这样~
签到天数: 562 天
发表于 2014-3-31 09:45:11 | 显示全部楼层
428H是什么意思,一种材质还是一种零件??
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
通俗叫链条08bh单销,材质20cr
签到天数: 562 天
发表于 2014-3-31 17:20:41 | 显示全部楼层
死了的心 发表于 2014-3-31 16:13
通俗叫链条08bh单销,材质20cr
20Cr好像没有回火脆性才对。
发表于 2014-3-31 19:06:12 | 显示全部楼层
20Cr渗碳淬火处理,然后中温回火处理??
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-3-31 19:27:40 来自手机 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-3-31 17:20
20Cr好像没有回火脆性才对。
呵呵,弄错了。30cr
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-3-31 19:29:18 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思弄错了,30cr的料
签到天数: 224 天
发表于 2014-4-1 21:16:42 | 显示全部楼层
都硬度低了干嘛还增加回火温度? 如果是回火脆的话貌似可以增加冷却速度改善    学生 没实际经验 希望可以给你提供帮助
GMT+8, 2025-8-27 11:24 , Processed in 0.116665 second(s), 26 queries .
