查看: 2077|回复: 4
3Cr17材料调质后的加工问题
发表于 2014-3-22 21:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr17材料HRC28~32,调质后不好加工,铁屑成粉末状,求高手指导
签到天数: 64 天
发表于 2014-3-22 22:37:22 | 显示全部楼层
需要硬质合金刀具加工!
签到天数: 401 天
发表于 2014-3-23 16:42:05 | 显示全部楼层
太硬了,调到HRC18-22试试
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:14:49 | 显示全部楼层
热处理之STRIVE 发表于 2014-3-23 16:42
太硬了,调到HRC18-22试试
硬度要求是28~32
签到天数: 401 天
发表于 2014-3-24 15:38:47 | 显示全部楼层
那就没法喽,用好的刀具,调整转速和进给量。不过会降低加工效率、增加成本。
GMT+8, 2025-8-18 16:37 , Processed in 0.127554 second(s), 25 queries .
