查看: 3153|回复: 6
锲横扎工艺
发表于 2014-3-20 14:46:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有接触过这个工艺吗?科普一下
发表于 2014-3-20 14:50:28 | 显示全部楼层
           第一次听说,希望有人讲解
发表于 2014-3-20 14:54:59 | 显示全部楼层
刚才去百度一下,有点收获,但不知道是否可靠、可信?
         楔横轧阶梯轴模具设计工艺参数主要有:断面收缩率ψ、成形角α和展宽角β。下面就每一参数的作用加以说明:  (1)断面收缩率ψ(又称断面压缩率),是楔横轧中一个基本工艺参数。  断面收缩率ψ为轧件前面积F0减去轧后面积F1与轧前面积之比,即ψ=(F0-F1)/F0=(d0-d1)/d0=1-(d1/d0) 式中:d0——轧件轧前直径; d1——轧件轧后直径。  楔横轧一次的断面收缩率ψ一般应小于75%,否则容易产生轧件的不旋转,螺旋缩颈甚至拉断等问题。如果轴类件产品直径相差很大,断面收缩率ψ大于75%,一般采用在同一轧辊模具上两次楔入轧制,即每次楔入轧制的压缩率小于75%,两次总压缩率大于75%的方法;在个别情况下,可采用局部堆积(毛坯直径增大)轧制的方法使ψ大于75%。
        需要指出的是,断面收缩率ψ小于35%时,若工艺设计参数选择不当,不但轧制尺寸精度不易保证,而且容易出现轧件中心疏松等缺陷。因为ψ过小时,金属只产生表面变形,轴向没有或基本没有变形,多余的金属在模具间反复揉搓,中心产生拉应力与反复剪应力使中心破坏所致。对于小的断面收缩率ψ,为避免中心疏松应该选择小的展宽角与大的成形角。  所以说,楔横轧最有利的断面收缩率为:ψ=50%~65%。在这个范围的断面收缩率,可以选择较大展宽角轧制。
发表于 2014-3-20 14:56:06 | 显示全部楼层
有这样一本书
发表于 2014-3-20 15:07:24 | 显示全部楼层
具体想了解哪些?
 楼主| 发表于 2014-3-20 17:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
上次来了一个锻造厂家,他说现在齿轮轴都采用这种工艺,节约材料。简单的说就是钢材在中频炉加热后,在两个碾轮之间辊扎,与擀面粉差不多,流线非常好,不会折断。
锻造是压缩,而这个工艺是拉伸,我想机械性能方面是不是有差异。
发表于 2014-3-25 23:36:14 | 显示全部楼层
楔横轧就是像你说的一样,但实际应用时还是有很多讲究的,例如:流线扭曲,照样会造成渗碳淬火变形。这方面的成功人士就是“著书”的胡正寰院士,北京钢铁学院教授。80年代就在发动机行业凸轮轴、连杆毛坯生产上得到成功应用。现在变速器行业齿轮轴广泛应用,降低成本。
microsoft + 20
GMT+8, 2025-8-27 01:40 , Processed in 0.137841 second(s), 31 queries .
