查看: 3469|回复: 3
求助
签到天数: 437 天
发表于 2014-3-20 01:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请之家的大师们,具体介绍下,热油跟冷油的特性!!{:soso_e103:}
发表于 2014-3-20 12:34:35 | 显示全部楼层
你拿去化验一下不就全知道了吗?,
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-20 16:56:53 | 显示全部楼层
这要看你有的是撒油了,有快速淬火油、有真空淬火油、机械油,他们对温度的敏感性是不一样的
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-27 09:56:31 | 显示全部楼层
问的太笼统了。
市场上一般目前所说的热油,热油使用温度一般比较高,但是最高使用温度一般不得高于油品闪点以下50度(如果闪点是a,则最高使用温度不能高于a减去50度),冷油使用温度一般较低,使用温度最高不得高于油品闪点以下80度。
热油闪点、燃点一般高于冷油闪点和燃点。
热油一般运动粘度相对冷油粘度较大一些,表征粘度时,一般热油采用100度测量,冷油采用40度测量。
相对而言(不是绝对),热油淬火油在低温段(300度以下)的冷速比冷油淬火油的冷速会慢一些,对流温度热油要高于冷油。
hongqk + 20 很给力!
GMT+8, 2025-8-27 08:15 , Processed in 0.133819 second(s), 30 queries .
