查看: 2682|回复: 5
34CrNiMo6氮化
发表于 2014-3-18 08:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
34CrNiMo6氮化,技术要求表面硬度550HV10,距0.25处硬度不低于500,这个500没有试验力要求,能否做到?第一次做这个材料。
发表于 2014-3-18 09:02:51 | 显示全部楼层
550HV需要氮化吗?
 楼主| 发表于 2014-3-18 09:06:06 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-18 09:02
550HV需要氮化吗?
客户是是上帝,上帝怎么要求怎么来。
发表于 2014-3-18 09:11:55 | 显示全部楼层
        这个材料,我仿佛做过一个试验,但当时没有检梯度。
发表于 2014-3-18 09:17:24 | 显示全部楼层
        根据我当时对该材料所作的各项试验检测结果分析,这个要求应该可以满足
 楼主| 发表于 2014-3-18 13:14:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-18 09:17
根据我当时对该材料所作的各项试验检测结果分析,这个要求应该可以满足 ...
谢谢,做了再看。
GMT+8, 2025-11-2 18:56 , Processed in 0.144922 second(s), 26 queries .
