查看: 4848|回复: 22
请教材料20MnCr5正火
签到天数: 222 天
发表于 2014-3-13 13:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么一种材料20MnCr5,正火之后要求:160-200HB,正火组织为1-3级!怎么样可以达到?
发表于 2014-3-13 15:13:25 | 显示全部楼层
1-3级指什么金相组织?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:17:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 15:13
1-3级指什么金相组织?
技术条件就是这样写的,我怀疑为珠光体级别!可根据GB/T 13320-2007
发表于 2014-3-13 15:18:35 | 显示全部楼层
难说,也许是带状、魏氏组织等等。
发表于 2014-3-13 15:21:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 15:18
难说,也许是带状、魏氏组织等等。
材料问题
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:21:29 | 显示全部楼层
难说,也许是带状、魏氏组织等等。
技术条件是正火组织,您是前辈见多识广!
发表于 2014-3-13 15:24:36 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2014-3-13 15:21
技术条件是正火组织,您是前辈见多识广!
正火前的工件状态请说说。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:26:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 15:24
正火前的工件状态请说说。
锻件,别人外委我们进行热处理,询问正火是否可以达到上面要求?是不是必须进行等温正火才可以满足?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:27:28 | 显示全部楼层
???询问正常正火是否可以达到以上要求?
发表于 2014-3-13 15:29:11 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2014-3-13 15:26
锻件,别人外委我们进行热处理,询问正火是否可以达到上面要求?是不是必须进行等温正火才可以满足? ...
可以按照钢质模锻件正火处理的材料评级呀。具体标准请参看之家的资料库。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:32:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 15:29
可以按照钢质模锻件正火处理的材料评级呀。具体标准请参看之家的资料库。 ...
现在有这个标准,就是我们设备只有普通箱式电阻炉不知道能否可以达到要求?是否必须进行等温正火!
发表于 2014-3-13 15:34:27 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2014-3-13 15:32
现在有这个标准,就是我们设备只有普通箱式电阻炉不知道能否可以达到要求?是否必须进行等温正火! ...
普通正火处理也可以的。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:39:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-13 15:34
普通正火处理也可以的。
正火组织级别是否可以满足1-3级别要求?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:47:56 | 显示全部楼层
普通正火处理也可以的。
发表于 2014-3-13 15:49:43 | 显示全部楼层
自己先做个工艺试验呀。有问题大家会帮你的。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:50:39 | 显示全部楼层
谢谢老师!!!会努力
发表于 2014-3-13 17:32:41 | 显示全部楼层
建议在正火前先做探伤检测
发表于 2014-3-13 17:36:33 | 显示全部楼层
1-3级指什么金相组织?
         这个是正火金相组织,一般就是1~3级合格
钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法(GBT13320-2007).pdf
1.53 MB, 下载次数: 23
发表于 2014-3-13 21:06:45 | 显示全部楼层
齿轮钢一般都做等温正火,1-3级指的是带状组织和魏氏组织,混晶的程度和异常组织(粒状贝氏体等非平衡组织)   我们公司有这个标准
发表于 2014-3-13 21:22:23 | 显示全部楼层
大侠  这个标准中齿轮钢正火 评级图的7级和8级的 画红圈的粒状贝氏体怎么不一样啊   这是什么情况?????? QQ图片20140313211300.jpg
发表于 2014-3-14 09:14:25 | 显示全部楼层
不再犹豫 发表于 2014-3-13 21:22
大侠  这个标准中齿轮钢正火 评级图的7级和8级的 画红圈的粒状贝氏体怎么不一样啊   这是什么情况??? ...
        十个指头伸出来有长短啊?世界上的人已超过60亿,一样的面孔可是很少的
发表于 2014-3-14 21:13:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-14 09:14
十个指头伸出来有长短啊?世界上的人已超过60亿,一样的面孔可是很少的 ...
哈哈 不过这不同点太明显了啊  8级图中的粒状贝氏体基体不是白色的啊
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:16:11 | 显示全部楼层
好的,已下载保存!谢谢
GMT+8, 2024-11-16 17:43 , Processed in 0.170280 second(s), 29 queries .
