查看: 1785|回复: 4
亚温淬火
签到天数: 8 天
发表于 2014-3-11 20:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚温淬火是什么意思呢?和普通淬火有什么不同呢?
签到天数: 153 天
发表于 2014-3-11 21:27:03 | 显示全部楼层
比一般淬火温度低
发表于 2014-3-11 21:49:04 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-12 09:01:28 | 显示全部楼层
   亚温淬火  亚共析钢的正常淬火温度为Ac3+(30~50℃)。研究发现:若在正常的完全淬火与回火之间增加一次或多次加热温度在Ac1~Ac3之间的亚温淬火,可以显著提高钢的韧性,降低脆性变温度,减少高温回火脆性。
   亚温淬火的温度以略低于Ac3点为最佳,一般为Ac3-(5~10)℃因为只有加热到略低于Ac3的温度淬火,才能获得马氏体和少量均匀分布的细小铁素体组织,只有这种组织形态才能取得亚温淬火的最佳效果。亚温淬火的原始组织应是细晶粒组织。也可以是马氏体、贝氏体及调质组织、但不能存在网状或大块状铁素体。
   亚温淬火之所以能提高韧性,降低脆性转化温度和减少高温回火脆性,其原因在于:细化了晶粒,得到适量的均匀分布的细小铁素体组织、阻抑裂纹扩展;使引起可逆回火脆性的P、Si、Sb等杂质富集在铁素体中,减少它们在奥氏体晶界上的偏聚机会,降低晶界脆性。
GMT+8, 2025-8-27 11:20 , Processed in 0.133441 second(s), 28 queries .
