查看: 4052|回复: 8
skd61热处理的几个问题
发表于 2014-3-8 23:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKD61硬度: 在热处理之前SKD61约HRC15~20 (HB200~230) 热处理后硬度:内部HRC40°~45°表面HV1000±100 SKD61的密度是7.85g每立方厘米    百度看到的    想知道     只是正常调质热处理就可以达到芯部硬度40多  而表面硬度HV1000吗    如果不是    请教具体方法
 楼主| 发表于 2014-3-8 23:20:21 | 显示全部楼层
还看到一种日本进口的高速钢系   牌号好像是xyr33.  韧性很强
 楼主| 发表于 2014-3-8 23:21:52 | 显示全部楼层
这个表面的厚度是多少
签到天数: 128 天
发表于 2014-3-9 09:07:10 | 显示全部楼层
表面硬度HV1000感觉不可思议
签到天数: 2622 天
发表于 2014-3-9 10:51:47 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/link?url= ... d9VKYlMnd-bg8vvY1Pq
是这个吗?肯定不对。
错误很明显,单位量纲都不对。数据的可靠性就更存疑了。
发表于 2014-3-9 11:42:54 | 显示全部楼层
个人认为  百度的内容其它没什么问题,只有HV1000 有些问题  只要改成表面处理(氮化)后可达HV1000,会改的去改一下
发表于 2014-3-9 23:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
苏治光 发表于 2014-3-9 11:42
个人认为  百度的内容其它没什么问题,只有HV1000 有些问题  只要改成表面处理(氮化)后可达HV1000,会改 ...
同意
顺便把数字上面的小圈去掉。调质处理去掉或换成热处理。
发表于 2014-3-10 20:15:12 | 显示全部楼层
现在这种要求很常见的啊,也是比较容易达到的,采用高淬+高温回火以保证心部的要求,然后再做氮化或氮碳共渗就可以达到表面硬度啦。1000hv毫无压力
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-10 21:12:11 | 显示全部楼层
氮化应该在o.1mm的表层达到这个硬度是没得问题的
GMT+8, 2025-10-24 16:30 , Processed in 0.099893 second(s), 28 queries .
