查看: 3586|回复: 14
感应加热淬火使用的聚乙烯醇水溶液如何配置?
发表于 2014-3-8 15:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大家先看以下附件,然后交流一下聚乙烯醇水溶液如何配置
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:10:51 | 显示全部楼层
        这个问题怎么无人关注呢?{:soso_e114:}
发表于 2014-3-10 12:23:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-10 11:10
这个问题怎么无人关注呢?
这个水溶液没有用过,所以不好说
 楼主| 发表于 2014-3-10 13:34:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-10 12:23
这个水溶液没有用过,所以不好说
        用没用过没关系,不应该影响本主题的讨论。
       因为聚乙烯醇是不溶于水的固体物质,如何让它水中配置成0.03~0.5%的水溶液呢?
发表于 2014-3-10 13:54:21 | 显示全部楼层
       因为聚乙烯醇是不溶于水的固体物质,如何让 ...
看看,参考参考:
http://www.doc88.com/p-74480372665.html
签到天数: 8 天
发表于 2014-3-10 15:17:33 | 显示全部楼层
低温+高温搅拌慢慢熬制,是可以让它溶解于水中的,只是浓度低了难检测。
 楼主| 发表于 2014-3-10 15:48:43 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-10 13:54
看看,参考参考:
        这个标准我有,只可惜标准只介绍用聚乙烯醇浓缩液配置水溶液的方法,并没有介绍浓缩液是如何制成的
 楼主| 发表于 2014-3-10 15:51:24 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-3-10 15:17
低温+高温搅拌慢慢熬制,是可以让它溶解于水中的,只是浓度低了难检测。 ...
          这种熬制有什么技巧吗?比如说,在多少(重量)水中加入多少(重量)的聚乙烯醇固体粉末,采用多高温度熬制?熬制到什么程度(或熬制多长时间)?熬制好的浓缩液直接倒入大水池子搅拌使用吗?
签到天数: 8 天
发表于 2014-3-10 16:40:25 | 显示全部楼层
7%的浓度配制,好了后倒到大池子里稀释了使用。我们一般30-40度搅拌然后加热到100多度再搅拌,一直到看不到颗粒为止,配制不好的话,会出现查不到浓度的现象
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
发表于 2014-3-10 17:33:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-10 15:48
这个标准我有,只可惜标准只介绍用聚乙烯醇浓缩液配置水溶液的方法,并没有介绍浓缩液是如何制成 ...
应该有现成浓缩液采购的吧?
 楼主| 发表于 2014-3-11 08:42:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-10 17:33
应该有现成浓缩液采购的吧?
          这个不仅可以有,而且一定有!但聚乙烯醇浓缩液的价格可与PAG或淬火油媲美,我一直是用的是自制的
发表于 2014-3-11 09:27:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-11 08:42
这个不仅可以有,而且一定有!但聚乙烯醇浓缩液的价格可与PAG或淬火油媲美,我一直是用的是自 ...
原来自制的人跑了?
发表于 2014-3-12 12:23:33 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-3-10 16:40
7%的浓度配制,好了后倒到大池子里稀释了使用。我们一般30-40度搅拌然后加热到100多度再搅拌,一直到看不到 ...
是加水加热还是纯聚乙烯醇加热?
签到天数: 8 天
发表于 2014-3-12 13:40:12 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2014-3-12 12:23
是加水加热还是纯聚乙烯醇加热?
当然加水再加热咯,不加水就加热会爆炸吧,我没试过,
 楼主| 发表于 2014-3-12 13:42:04 | 显示全部楼层
是加水加热还是纯聚乙烯醇加热?
       是将固态聚乙烯醇(粉末)放到凉水中,然后进行熬制(熬制过程中必须不断搅拌),一直熬制到粥(黄褐色)一样,里面没有白色的固体粉末颗粒,然后把这锅粥倒入大池中搅拌,根据大池实际存水量,如此不停的进行下去,直到达到目标浓度为止
GMT+8, 2025-10-23 13:21 , Processed in 0.152138 second(s), 30 queries .
