查看: 4970|回复: 6
二次脆化和二次硬化的区别?
签到天数: 8 天
发表于 2014-3-8 10:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道二次脆化和二次硬化都是在回火过程中出现的,那为什么有些是硬化有些是脆化呢?
发表于 2014-3-8 10:10:55 | 显示全部楼层
        关于二次硬化,请楼主看看这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... 72101&fromuid=8
        至于“二次脆化”,我还是第一次看到这个概念。
发表于 2014-3-8 10:14:58 | 显示全部楼层
提个建议:注意正确使用专业用语。
二次脆化可是指钢的第二类回火脆性?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-3-8 10:26:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-8 10:14
提个建议:注意正确使用专业用语。
二次脆化可是指钢的第二类回火脆性? ...
是第二类回火脆性,只不过我们喊的比较乡村了些,随意了点哈。
发表于 2014-3-8 10:31:25 | 显示全部楼层
       回火脆性  一般而言,淬火钢回火时,其机械性能变化的基本规律是随回火温度升高,强度降低而塑韧性提高。但有些合金钢在某一温度范围回火时,其冲击韧度反而明显低于其在较低温度回火时的数值,这种随回火温度升高而冲击值下降的现象称为回火脆性。
   (1)第一类回火脆性  在200~350℃之间出现的回火脆性,存在于一切钢种中,但不同钢种对第一类回火脆性敏感度不同。一旦产生这类回火脆性,只能以更高的温度回火方可消除,且此后若重新加热至第一类回火脆性温区,也不再出现脆性,故又称为不可逆回火脆性。因其出现于低温回火的温度范围,故又称之为低温回火脆性。发生第一类回火脆性的钢件,其断口呈晶间断裂,无第一类回火脆性的钢件,呈穿晶断裂。为了防止第一类回火脆性,最直接的办法就是不在该温区回火。
   (2)第二类回火脆性  钢件在450~650℃温区回火并随后缓慢冷却产生的脆性,称为第二类回火脆性。含有Cr、Mn、Ni等合金元素的中碳结构钢易出现该类脆性。将已产生第二类回火脆性的钢重新加热回火,然后快速冷却,即可消除脆性。但再次加热后缓冷,脆性将重新出现,故又称其为可逆回火脆性;因其发生于高温回火温区,又称为高温回火脆性。具有第二类回火脆性的钢件,其断口亦为晶间脆性断裂。
        第二类回火脆性与二次硬化是截然不同的两个概念
签到天数: 65 天
发表于 2014-3-8 18:31:04 | 显示全部楼层
高合金钢,550-570度回火会有二次硬化,但温度过高超过580度以上,因为固溶的碳化物是析出得过多晶粒里的碳化物太少了也会变脆不知和你问的一样不一样
签到天数: 153 天
发表于 2014-3-8 18:46:05 | 显示全部楼层
概念都不一样
GMT+8, 2025-8-27 10:47 , Processed in 0.160665 second(s), 27 queries .
