查看: 1845|回复: 5
讨论下T91的工艺
签到天数: 8 天
发表于 2014-3-8 08:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂以前生产T91一直不合格,后来改工艺,是这样的加热至780度,保温8小时,然后炉冷至550度出炉空冷,我没看对方的要求是什么,感觉这是完全退火,请各位专家给点建议,关于T91还有哪些工艺,我知道T91的焊接不是那么好焊的。
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 08:58:18 | 显示全部楼层
你这个说的是:焊接去应力退火。
发表于 2014-3-8 09:10:33 | 显示全部楼层
准确说是球化退火(在高碳钢里一种特殊的不完全退火)
发表于 2014-3-8 10:05:14 | 显示全部楼层
        请问T91是什么材料?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-3-8 10:09:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-8 10:05
请问T91是什么材料?
新开发出来用于高温下能有很好稳定性的锅炉用材料,台湾用来造冲锋枪,叫T91步枪,这个好像是国外的牌号,国内的牌号我忘了哈
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 10:19:24 | 显示全部楼层
请问T91是什么材料?
 T/P91是由美国橡树岭国家实验室研制开发的,主要用于火电厂的高温受压部件的材料。T/P91是在原9Cr-1Mo钢的基础上,在限制C含量上下限、更加严格控制P和S等残余有害元素含量的同时,添加了一定量的N,及微量的强碳化物形成元素V和Nb等形成的一种变质新钢种马氏体耐热钢。T/P91具有较好的综合力学性能,且焊接性能和加工工艺性能良好。我国于1995年将该钢纳入GB5310标准中,牌号定为10Cr9Mo1VNb。该钢在温度低于620℃时的许用应力高于奥氏体不锈钢,并且可以大大减轻管道重量,因此广泛应用于高温蒸汽下的集箱和蒸汽管道。
T/P91通常在正火和回火的状态下使用,热处理制度为正火1040℃~1080℃在此温度正火时大部分碳化物溶解并不发生明显的晶粒长大;回火750℃~780℃在此温度区间回火时马氏体组织中碳化物能均匀析出,从而提高了材料的蠕变性能。我国近几年引进新建了一批超(超)临界机组,T/P91是主蒸汽管道、再热蒸汽管道及相应高温联箱的首选用钢。T91P91手册(16.08M)
参与人数 2金钱 +16 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 感谢介绍
吉祥如意 + 6
GMT+8, 2025-8-27 08:41 , Processed in 0.141701 second(s), 26 queries .
