查看: 5091|回复: 19
求此夹具热处理工艺,材料CoCr18Mo
签到天数: 12 天
发表于 2014-2-25 16:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于之前有个产品平面度不太好,所以提申请做了3个夹具,材料CoCr18Mo,材料不是我提的,现在送来软加工件,需要热处理,然后由供应商加工,不知道大家对这种材料有什么经验没? 夹具外形类似圆锥滚子轴承套圈的外圈,外径410,锥角30度,高40,大面宽50,小面10mm左右,硬度要求62-64HRC。
签到天数: 64 天
发表于 2014-2-25 22:00:01 | 显示全部楼层
不会是9Cr18Mo  吧
发表于 2014-2-26 08:35:44 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2014-2-25 22:00
不会是9Cr18Mo  吧
        可能吧?第1次见到CoCr18Mo
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 14:59:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-26 08:35
可能吧?第1次见到CoCr18Mo
当时给他们经理打电话,一个字母一个字母对的。。。一下给我整蒙了。。。难道真错了?
发表于 2014-2-26 15:03:48 | 显示全部楼层
愛❤硬板床 发表于 2014-2-26 14:59
当时给他们经理打电话,一个字母一个字母对的。。。一下给我整蒙了。。。难道真错了? ...
       原件也许是手写体,可能因为写得潦草而误读。建议你想对方索要原件或原件的复印件
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-2-27 19:11:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-26 15:03
原件也许是手写体,可能因为写得潦草而误读。建议你想对方索要原件或原件的复印件 ...
弄清楚了,不是Co,而是G。。。。。 汗了两天。
发表于 2014-2-28 07:48:57 | 显示全部楼层
         “G”是滚动轴承钢的意思,而后面的钢号应该是9Cr18Mo才对啊。
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-2-28 09:08:48 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2014-2-28 08:13
是怎么弄清楚的,能讲讲吗?
感觉,还不踏实。
找到定材料的人了。。。。供应商那个经理给弄错了。。。
昨天已经定了工艺,生产了。今天已经出来了,一会测测去。
谢谢了额
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:02:13 | 显示全部楼层
全称是 GCr18Mo,就是在GCr15基础上提高了Mo、Cr含量,增强淬透性。
发表于 2014-2-28 11:07:03 | 显示全部楼层
希望看到测试的结果。
发表于 2014-2-28 11:13:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-28 14:28:13 | 显示全部楼层
        如果确认是GCr18Mo,那含碳量要超过1%C
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:54:19 | 显示全部楼层
正常是0.9-1.0之间,这是我们公司的常用钢号,第二级别,第一级别是GCr15. 碳含量都在0.9-1.0,只是合金元素Mo、Mn、Cr、Si有些区别。
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:58:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-28 11:07
希望看到测试的结果。
测试工艺:加热875, 淬火180, 回火190/5h, 变形很小,0.3以内, 便携式硬度计结果 61.9-63.5之间。因为只有三个夹具,不能切割,所以没有金相结果。但从工艺上应该是能推测出组织的,我们这边称作 SN 马氏体。 评级叫 MT 等级。
发表于 2014-2-28 17:02:26 | 显示全部楼层
愛❤硬板床 发表于 2014-2-28 16:54
正常是0.9-1.0之间,这是我们公司的常用钢号,第二级别,第一级别是GCr15. 碳含量都在0.9-1.0,只是合金 ...
       GCr15的含碳量不低于1%吧
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:05:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-28 17:02
GCr15的含碳量不低于1%吧
正常是在1.0左右, 国家牌号的是 0.95-1.05, SKF的含量通过实际测量都在0.9-1.0之间
签到天数: 196 天
发表于 2014-3-1 12:45:20 | 显示全部楼层
这个夹具是在淬火后使用吗 ?
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:47:11 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2014-3-1 12:45
这个夹具是在淬火后使用吗 ?
嗯,油淬后限形用的。
签到天数: 196 天
发表于 2014-3-2 23:24:15 | 显示全部楼层
渗碳压模淬火用的吧
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:37:46 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2014-3-2 23:24
渗碳压模淬火用的吧
通淬,只做马氏体。 小型轴承套圈。
GMT+8, 2025-9-8 00:03 , Processed in 0.137044 second(s), 27 queries .
