查看: 3466|回复: 13
铸件热处理后硬度低
发表于 2014-2-24 11:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASTM A958 SC 8630
        C                               Si                 Mn                   P                 S                    Cr                   Mo                     Ni
要求
成分        0.28-0.33           0.3-0.6          0.6-1.0             0.035              0.04            0.4-0.6        0.15-0.25    0.4-0.7
要求硬度363-415HB,铸件壁厚120-80mm
求热处理方案
发表于 2014-2-24 13:02:37 | 显示全部楼层
900加热保温,水淬火,用400回火即可
 楼主| 发表于 2014-2-24 13:25:11 | 显示全部楼层
谢谢,赐教,我刚刚注册的,我保温4小时,盐水淬火,回火180℃  硬度311,不够363HB,麻烦您在分析下,谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:34:39 | 显示全部楼层
实际成分: 0.28 0.44    0.69    0.016    0.009    0.41    0.169   0. 459
发表于 2014-2-24 14:38:18 | 显示全部楼层
两个办法:
加强冷却;
提高碳含量。
签到天数: 246 天
发表于 2014-2-25 01:53:21 | 显示全部楼层
如果c不想多加就把铬加到O.8或把锰.钼増加。1.淬火时工件有没有叠加。2.一炉加热多少件?这个材料880-890就可。盐水水温不高的话出水温度耍掌握好,防裂。
tianmu + 10
签到天数: 246 天
发表于 2014-2-25 02:07:29 | 显示全部楼层
噢;Mn与 Si 没调整好。你问一下铸造工程师,是否在化学成份上做些调整。
签到天数: 168 天
发表于 2014-2-25 08:12:01 | 显示全部楼层
保温4小时,这么长时间吗?
发表于 2014-2-25 10:03:17 | 显示全部楼层
工件太厚大了,想辦法讓焠火液可以達到應有的冷卻速率!!
很顯然是冷卻速率不夠,這種材質1190鹽水淬520回火,HRC可達60.
发表于 2014-2-26 15:20:06 | 显示全部楼层
ddfma 发表于 2014-2-24 13:25
谢谢,赐教,我刚刚注册的,我保温4小时,盐水淬火,回火180℃  硬度311,不够363HB,麻烦您在分析下,谢谢 ...
意思是淬火完了硬度也只有311HBW,好像不太可能啊
 楼主| 发表于 2014-3-3 07:41:05 | 显示全部楼层
这个件890℃处理的,180℃回火后硬度311,达不到,厚度最厚得地方是100mm,保温4小时,请问大侠们,下一步怎么做?是不是我的处理温度不合适?
成分是客户要求的,这个不能变,在线等前辈不惜赐教,谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-8 11:30:26 | 显示全部楼层
木有人搭理哎??
发表于 2014-3-8 11:44:41 | 显示全部楼层
         这个材料像是30CrNiMo,这个材料的淬透性应该很差的
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:20:21 | 显示全部楼层
那淬硬性和淬透性不同,这个材料的淬硬性怎么样呢?
能达到363HB以上吗
GMT+8, 2025-8-18 12:32 , Processed in 0.139194 second(s), 27 queries .
