查看: 5313|回复: 4
20CrMnTi渗碳淬火齿轮回火硬度异常
发表于 2013-1-17 10:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一20CrMnTi齿轮轴(mn=3,Z =15,齿长53,顶圆直径Ф51),技术要求的表面硬度为40~50HRC,2012—26/06日曾做过一批,多用炉渗碳淬火+低温回火,然后再用井式炉360℃×2h回火后,硬度44.5~48HRC。
    近期重做该产品,与其它产品同炉渗碳淬火+低温回火后,产品经精加工(磨齿、磨2—Ф20外圆)后发现漏掉井式炉360℃×2h回火工序,经与顾客沟通协商,顾客不接受高硬度(59~62HRC)产品。在75KW井式气氮炉采用360℃×2h氨气保护回火,回火后分别检测齿顶和未磨外圆(Ф35)硬度在45~53HRC范围,大部分测点在48~53HRC范围,用便携式里氏硬度计检测Ф35未磨外圆,硬度在44~50HRC范围;
    将回火温度提升到385℃重新通氨保护回火,出炉后夜班检验抽检3件产品,硬度在45~48HRC,多数测点在45~46.5HRC范围。早上上班后工程师抽取4件与白班检验员同检,齿顶和未磨外圆(Ф35)硬度仍在45~53HRC范围,用便携式里氏硬度计检测Ф35未磨外圆,硬度在43~49HRC范围。
发表于 2013-1-17 14:02:37 | 显示全部楼层
为什么用氨气保护回火呢,是因为已经加工到尺寸了么.
不同批次产品出现硬度波动是正常的.
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-17 21:52:27 | 显示全部楼层
建议将材料改为30CrMnTi,不需渗碳,直接淬火+低温回火。
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-18 11:19:33 | 显示全部楼层
       是的,楼主已在主题说明,产品已精加工结束(磨齿和2-Ф20外圆),看样子是既要保证外观不变颜色,又要保证几何精度
发表于 2013-1-18 11:44:29 | 显示全部楼层
感觉异常的是360℃回火,385℃回火硬度我认为是正常的,我这有一内齿圈要求45-50HRC,一般回火温度在420℃。
GMT+8, 2025-10-31 20:38 , Processed in 0.104549 second(s), 26 queries .
