查看: 5180|回复: 10
这个产品氮化如何控制变形量
发表于 2014-2-21 09:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题,此产品为QT600-3,氮化要求:表面硬度≥800HV,DN≥0.20
签到天数: 120 天
发表于 2014-2-21 09:54:16 | 显示全部楼层
这个工件应该是一个液压缸体吧,我们公司也做,不过是采用软氮化处理,表硬≥850HV0.1,白亮层8-15um,疏松≤2级,;处理后均合格,柱塞孔的变形在0.008-0.01mm之内,花键的变形是用花键综合量规来测的,然后均能通过!不知前辈800HV的载荷是多大,QT600-3如果氮化处理的话,以我们目前的水平达到800HV0.1有点困难!
 楼主| 发表于 2014-2-21 11:57:53 | 显示全部楼层
chenquande 发表于 2014-2-21 09:54
这个工件应该是一个液压缸体吧,我们公司也做,不过是采用软氮化处理,表硬≥850HV0.1,白亮层8-15um,疏松 ...
       这个是不知姓名的人通过QQ咨询的,没有提供更多的信息。请问你们是如何装炉的?
签到天数: 120 天
发表于 2014-2-21 13:40:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-21 11:57
这个是不知姓名的人通过QQ咨询的,没有提供更多的信息。请问你们是如何装炉的? ...
花键端向下,竖直平放装卡即可(前提是柱塞孔是通孔)!
还有一点,我们处理后是120℃油冷!
 楼主| 发表于 2014-2-21 13:44:22 | 显示全部楼层
       是通孔。但求助者说这样装炉变形太大。
       我司类似产品的氮化、软氮化均采用料棍穿棍挂装,但这个产品我没有机会试
签到天数: 120 天
发表于 2014-2-21 13:50:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-21 13:44
是通孔。但求助者说这样装炉变形太大。
       我司类似产品的氮化、软氮化均采用料棍穿棍挂装, ...
哦,我司薄板圆盘也是穿棍挂装的,但这个产品肯定不能那么装,它的柱塞孔不是全通的,要是通过花键孔挂装的话,柱塞孔的变形更大了!
他没有说主要是花键的变形大,还是柱塞孔的变形大啊?他们的图纸要求是多少,以及他们采用什么设备?我司采用的三室箱式多用炉,装炉量1T!
孤鸿踏雪 + 20 感谢支持
 楼主| 发表于 2014-2-21 13:55:45 | 显示全部楼层
chenquande 发表于 2014-2-21 13:50
哦,我司薄板圆盘也是穿棍挂装的,但这个产品肯定不能那么装,它的柱塞孔不是全通的,要是通过花键孔挂装 ...
       问得老孤都烦了,可对方就是提供这么点信息
签到天数: 120 天
发表于 2014-2-21 14:28:46 | 显示全部楼层
呵呵,我所知道就这么多了……其实我司现在早就量产了,我给您说的都是实际情况!个人觉得,他们所说的变形大应该是柱塞孔的变形大,这个可以通过后续加工予以改善!
发表于 2014-2-21 17:46:10 | 显示全部楼层
签到天数: 120 天
发表于 2014-2-22 08:08:59 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-21 17:46
你是山东常林的么?没猜错的话
是的,你认识我,你是……
发表于 2014-2-22 10:50:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-2 19:04 , Processed in 0.120909 second(s), 31 queries .
